[Solved] Karta telewizyjna PixelView PV-BT878P+FM.RC - jak zainstalować?
Kontrakton80 07 Jan 2019 13:41 1368 20
  • #1
    Kontrakton80
    Level 15  
    Witam zainstalowałem kartę w komputerze, ale niestety najtrudniejsza okazała się kwestia oprogramowania. Ściągnąłem już wiele sterowników z internetu i dalej nie działa tzn. program się odpala, słychać szum w słuchawkach, ale radio mimo włożonej anteny nie wyszukuje żadnej stacji i wciąż słychać szum, na innych sterownikach np w ogóle nie słychać szumu. Tak wygląda karta. Czy mógłby ktoś pomóc mi z doborem sterów do tej karty?
    Karta telewizyjna PixelView PV-BT878P+FM.RC - jak zainstalować? Karta telewizyjna PixelView PV-BT878P+FM.RC - jak zainstalować? Karta telewizyjna PixelView PV-BT878P+FM.RC - jak zainstalować? Karta telewizyjna PixelView PV-BT878P+FM.RC - jak zainstalować? Karta telewizyjna PixelView PV-BT878P+FM.RC - jak zainstalować?
    Karta sprawna, działała kiedyś, tylko przeinstalowywałem Windowsa. System to Windows XP SP3 32bit.
  • Helpful post
    #2
    Darek A.
    Level 20  
    Zakładamy, że karta jest sprawna.
    Często jest tak, że karty telewizyjne, czy też karty video nie chcą działać, gdyż slot w którym zostały zamontowane współdzieli zasoby z innym slotem, najczęściej z kartą graficzną i choćbyśmy nie wiem jakich sterowników szukali działać to nie chce, ponieważ karty kolidują ze sobą. Trzeba poszukać w specyfikacji płyty głównej i zobaczyć w którym, innym slocie karta telewizyjna miała się będzie lepiej, ewentualnie pozostaje metoda prób i błędów.
    Jeśli wszystko będzie dobrze poniższy sterownik po rozpakowaniu musi działać bez niczego:
    http://s1.download.net.pl/3102-NET9xWDM.zip
  • #3
    Kontrakton80
    Level 15  
    Nie mam grafiki, korzystam z integry. Słyszałem, że just dużo rev-ów tej karty, pobrałem wiele sterów i z chomikuj i z elektrody i z innych stron i nic. Najwięcej co udało mi się osiągnąć to szum w słuchawkach.
    Chodzi mi tylko o radio, bo telewizja w Polsce jest już cyfrowa, więc ma działać tylko radio.
  • Helpful post
    #4
    Darek A.
    Level 20  
    Czy wszystkie sterowniki od płyty głównej zostały zainstalowane poprawnie, czy w menedżerze urządzeń wszystko jest kompletnie?
  • #5
    Kontrakton80
    Level 15  
    Nie ma żadnych pytajników w menedżerze urządzeń
  • #6
    Kontrakton80
    Level 15  
    To radio internetowe, a ja jestem zwolennikiem zwykłego radia.
  • Helpful post
    #7
    Kolobos
    IT specialist
    Podaj identyfikator karty z menadzera urzadzen (ven i dev).
  • #8
    Kontrakton80
    Level 15  
    Radio szumi nie ma dźwięku, ale podłączyłem pod wejście kompozytowe w karcie dekoder dvbt i jest obraz, ale gdy podłaączam do wejścia niebieskiego w karcie dżwięk to nie ma głosu, tak jakby sterownika do dźwięku nie było.
  • Helpful post
    #9
    Darek A.
    Level 20  
    Jeśli nie ma żadnych "pytajników", to albo wszystko jest dobrze zainstalowane i pozostaje kwestia konfiguracji ustawień dźwięku (kliknij 2x na głośniczek w prawym dolnym rogu, opcje, właściwości i zobacz, czy tutaj wszystko jest w porządku), bądź karta ta wymaga kablowego podłączenia wprost do karty dźwiękowej (kabelek z karty do karty), albo płyta główna nie widzi jej w pełni. Jeśli naprawdę nic się nie da wymodzić spróbuj przełożyć ją do innego slotu w płycie głównej nic to nie zaszkodzi, pomiń propozycję automatycznej instalacji sterowników i uruchom ten spod linka, jaki Ci podałem wcześniej, to dedykowany sterownik dokładnie tej karty pod Win XP 32.
  • #10
    Kontrakton80
    Level 15  
    Właśnie instalowałem ten sterownik, pytajników nie ma a dźwięk nie działa.
    Karte mam ze starego kompa z celeronem. Teraz nieco zmieniłem konfiguracje sprzętu( płyta główna ga8i945gzmerh, wgrany bios f10) i nie ma dźwięku. Kabelek podłączyłem po wejście na płycie CD IN. Karte mam od wujka podobno działało radio. Ale przechwytywanie obrazu działa, tylko co z dżwiękiem? Może karta uszkodzona?
    Ale też z wyjścia zielonego słuchawkowego na karcie nie ma głosu tylko szum.
  • #11
    Darek A.
    Level 20  
    To zupełnie zmienia postać rzeczy, bo to cały komp nie ma dźwięku, a nie karta TV.
    Jeżeli jest to samodzielna karta dźwiękowa wpięta w płytę główną, to:
    - twórz wyłączony komputer, wyciągnij kartę dźwiękową z płyty głównej, przedmuchaj slot w którym ona siedzi, osadź ją dokładnie ponownie, przykręć wszystko tak, jak trzeba uruchom komputer i sprawdź. Być może karta dźwiękowa wylazła ze slotu, źle jest obsadzona i nie ma styku
  • #12
    Kontrakton80
    Level 15  
    Źle mnie zrozumiałeś, karta PixelView z tyłu ma wyjście zielone słuchawkowe i gdy podłanczam do niej słuchawki to jest tylko szum. Płyta główna ma zintegrowaną karte dźwiękową Realtek HD Audio, która jest w 100% sprawna, normalnie działa dźwięk. Karta telewizyjna Pixel View ma wyjście audio out z 4 pinami(igiełki). Kostką podłączyłem wyjście karty tv do wejścia CD IN na płycie głównej. Gdy podłączam słuchawki do wyjścia słuchawkowego na przednim panelu mojej obudowy też słychać szum, podobnie jak na wyjściu z karty tv.
  • #13
    Darek A.
    Level 20  
    Najwyraźniej źle zrozumiałem - sorry.
    Czy skanowanie stacji radiowych działa poprawnie, znajduje jakiś program?
    Czy jak podłączysz do tego wejścia CD IN inne źródło dźwięku, to brzmi on z głośników?
    Oczywiście do karty TV kabelek wkładasz w gniazda Audio OUT?
    Jeśli wszystko jest podłączone poprawnie kliknij 2x na głośniczek na pasku tray, u góry Opcje, Właściwości. Urządzenie miksujące przełącz na chwilę na widok wejść IN i może nie masz zaznaczonego wejścia do którego podpinasz kartę TV?
    Wszystko powinno grać...
  • #14
    Kontrakton80
    Level 15  
    1.Radio nie znajduje żadnego programu, tylko szumi. W karcie Tv też jest gniazdo Audio in(niebieskie), które nie działa.
    2.Jak podłącze kabelek do gniazda CD IN, to z głośników słychać szum, taki sam szum wydobywa się po podłączeniu słuchawek do wyjścia słuchawkowego Audio out na karcie tv.
    3.Tak kabelek podłączony do gniazda Audio Out i CD IN.
    Antenę również podłączałem w postaci kawałka kabla
    Ogólnie radio szumi, Tv też. Podłączanie anteny nic nie daje, bo radio nie wyszukuje żadnej stacji. Skoro szumi tzn. że z dźwiękiem jest ok, tylko radio może jest zepsute?
  • #16
    Kontrakton80
    Level 15  
    Tam jest tylko SW Configure, w którym wybiera się kraj, rodzaj anteny ( Cable Tv, Air Antena) i źródło dźwięku.
  • #17
    Kasek21
    Level 43  
    Kontrakton80 wrote:
    i źródło dźwięku.
    i co jest wybrane?
  • #18
    Kontrakton80
    Level 15  
    Wybrane mam Głośność CD, ale próbowałem też z side, line in itp. i ciągle jest szum. Ale nie wiem czy to ma znaczenie skoro radio nie potrafi znaleźć stacji.
  • Helpful post
    #19
    Robert B
    Level 43  
    Ale przecież jakoś uruchamiasz w programie automatyczne przeszukiwanie? Pokaż screen z tego.
  • #20
    Kontrakton80
    Level 15  
    Zaraz wyśle. Automatyczne przeszukiwanie uruchamiam takim przyciskiem seek. Program ten jest strasznie ubogi w funkcje.
  • #21
    Kontrakton80
    Level 15  
    Karta działa, temat uważam za zamknięty
