Jak podłączyć diodę Citizen CLU058 aby uzyskać taki efekt?
kolo13245 08 Sty 2019 17:54 4644 17
  • #1 17685729
    kolo13245
    Poziom 6  
    Witam chciałbym zrobić takie oświetlenie lecz nie mam pojęcia jak to wszystko podłączyć i jakiego zasilacza użyć, z jakiegoś powodu nie mogę wgrać zdjęć dlatego podam linki.
    Taką diodę znalazłem: https://allegro.pl/dioda-cob-citizen-clu058-1825c4-353m2m2-f1-3500k-i7107209091.html
    TAKI CHCIAŁBYM UZYSKAĆ EFEKT: https://allegro.pl/lampa-panel-led-cob-realne...?reco_id=07f93ab1-1361-11e9-9fa1-000af7f640d0
    LUB TAKI: https://allegro.pl/lampa-panel-led-cob-realne...1047.html?reco_id=0449a027-1361-11e9-bfad-246
    Nie wiem czym różni się te 300w od 480w podłączeniem ??
    Jeśli to możliwe prosił bym o narysowanie jakiegoś schematu i wytłumaczenie w jakiś prosty sposób jak to podłączyć. Dodam że dopiero zaczynam zabawę z elektronika.
    Przy linkach po (https:) dałem spacje musiałem go rozłączyć trzeba go teraz połączyć aby link się otworzył. Przy dodawaniu wyskoczył mi taki komunikat.
    "Posiadasz zbyt mało postów aby zamieszczać linki zewnętrzne."
  • #2 17686087
    Jawi_P
    To znalazłeś sobie niemałe wyzwanie jak na początek.
    Zacząłbym od konstrukcji mechanicznej, odpowiedniego radiatora, bo to najtańsze. Jak Cię nie zniechęci to dla tej diody potrzeba zasilacza o napięciu co najmniej 56V, najlepiej w Twoim przypadku z regulacją prądu:
    https://www.tme.eu/pl/details/hlg-320h-54a/zasilacze-do-led/mean-well/ tu przykład.
    Diody sterujesz prądem, a takie o >300W szczególnie trzeba go kontrolować jak i temperaturę diody.
    Jest duża szansa, że ją upalisz zanim się nabawisz.
    Pod linkiem w TME nasz specyfikację, dokumentację.
  • #5 17686171
    kolo13245
    Poziom 6  
    znalazłem taki model : mean well hlg-600h-12
  • #6 17686190
    Jawi_P
    Dioda ma >300W. Zasilacz który podesłałem ma 300W. Wniosek z tego, że do 3 sztuk nie wystarczy.
    https://www.tme.eu/pl/details/hlg-600h-54a/zasilacze-do-led/mean-well/
    https://www.tme.eu/pl/details/hvgc-650-h-ab/zasilacze-do-led/mean-well/
    Podłączenie tych diod, szczególnie 3 sztuk, to nie jest podłączenie żarówek.
    Diody podłaczasz równolegle i jeden z powyższych zasilaczy.
    Problemem będzie kontrolowanie temperatury, bo prąd ustalisz dla wszystkich jednocześnie, gdyby padła Ci jedna z diod, to masz pewność, że za chwilę poleci kolejna, a potem następna.
    I 700pln "ni ma" a może domu też? :)
    Jak nie rozumiesz zasady sterowania tych diod, to mi by było szkoda kasy.
    Zasilacz musi Ci dac przynajmniej 56V, zakres będzie większy zapewne. Ale prąd na każdą z diod ma być do 5,7A, przy trzech, 15A. Ale takiego prądu nigdy bym na te diody nie puścił, to max.
    Czyli możesz w zasadzie szukać nieco mniejszego zasilacza tyle, że napięcie musi dać jakie pisałem. Gdybyś już miał doświadczenie z tymi diodami, to wiedziałbyś jaki prąd potrzebny. A tak, najlepiej jak będzie regulowany w pewnym zakresie. Moim zdaniem do 5A jest aż za dużo (x3). Oj będzie się to grzało nieźle, radiator z PCta nie wystarczy.
    Odpuść. Radzę po koleżeńsku, serio.
    Stracisz kasę. Podłączałem niejedną diodę mocy.
  • #7 17686231
    kolo13245
    Poziom 6  
    Nie ukrywam ze zależało by mi na tym projekcie a jesli bym znalazł inne diody które mają mniej niz 300w ?
  • #8 17686288
    Jawi_P
    Słabsza dioda = mniej ciepła, łatwiej dobrać zasilacz bo nie musi być 60V, taniej.
    Dioda już 10 - 20W naprawdę potrafi dać dużo światła.
    Nie wiem do czego potrzebujesz to ustrojstwo, ale są diody zasilane bezpośrednio z 230V AC, tanie. Ale trzeba zachować rozsądek w budowaniu bo to napięcie sieci jednak.
    W googla wpisz: dioda led cob ac 230v
    Na początek dla testów powinna wystarczyć. Znajdziesz dużo linków choćby do alledrogo.
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Nie. Zobacz jego wydajność.
    W zasadzie to i tak i nie :)
    Dla kogoś kto wie co robi i co chce osiągnąć to tak, nie jest wystarczający.
    Ale dla autora pytania już nie jestem taki pewien.
    5,7A to prąd maksymalny. Ponad 20tys lumenów dioda osiąga już przy 2,4A.
    Utrzymać temperaturę tej diody podczas pracy to nie jest takie hop-siup. Może się okazać, że tan zasilacz oszczędzi niechcący te diody :)
    Fakt, będą świecić słabiej i zmienią temperaturę barwową.
  • #9 17686360
    kolo13245
    Poziom 6  
    potrzebuje tego do growboxsa mieszkam w miescie a wiadomo ze wzywa nie są takie same jak na wsi, oprucz tego myślałem o sadzeniu np. papryczk chili
    wolałem od razu mocniejsze światło zrobić z myślą o rozbudowie w przyszłości
    znalazłem np taką: https: //allegro.pl/oferta/dioda-led-cob-citizen-clu058-1825c4-353m2m2-f1-7501043220?reco_id=64b776a3-137f-11e9-a853-246e96321b30
    lub taką : https: //allegro.pl/oferta/dioda-citizen-clu048-3500k-clu048-1212c4-353m2m2f1-7289258505?reco_id=64b776a3-137f-11e9-a853-246e96321b30
    tylko czy wstarczy
    czy jesli dioda ma np 100w to jak bedą 3 podłaczone w sumie bedzie 300w czy nadal 100w ?
  • #10 17686599
    Jawi_P
    Będzie suma mocy tych diod. Ale po Twoich pytaniach, sądzę, ze to będzie wyzwanie. Jeżeli znamy cel stasowania lamp no to moc ma znaczenie. Świetlówki do tych celów dostaniesz za 100pln?
    A w ogóle to:
    http://tropicjungle.blox.pl/2010/02/Doswietlanie-roslin.html
    Ważna jest nie tylko moc, ale przede wszystkim temperatura barwowa, całe spectrum.
  • #11 17686615
    kolo13245
    Poziom 6  
    znalazłem cos takiego moze by wystarczyło ewentualnie dałbym po 1 diodzie wiecej zerwonej i niebieskie co o tym myslisz ?
    https: //www.youtube.com/watch?v=MZWcGZbrTxo
  • #12 17686722
    Jawi_P
    Opcja znacznie lepsza od Twojej pierwotnej propozycji. Tam są diody o jakich pisałem, tylko kwestia spectrum emitowanego. 50W FULL SPECTRUM 230V - znajdziesz za 40pln około. Bez zasilacza. Zauważ jaki jest rozmiar radiatora, dodatkowo wentylatory. Radiator dostaniesz nawet profil z metra, na allegro przefiltruj od ceny największej.
  • #13 17686756
    kolo13245
    Poziom 6  
    Tylko teraz tak się zastanawiam czy dać 4 Ful spectrum 3 Royal blue wolał bym to od razu większe zrobić tak jak pisałem z myślą o rozbudowie
    czy może coś takiego z 10 szt? https: //led-byt.pl/pl/p/Dioda-LED-50W-230V-35mil-COOL-WHITE-6500K-biala-zimna/675
  • #15 17688167
    kolo13245
    Poziom 6  
    Ok rozumiem jeżeli się zdecyduje na budowę i napotkam jeszcze jakieś problemy to się odezwę na razie wielkie dzięki
  • #16 17783310
    przemoo91
    Poziom 6  
    Może ktoś narysować schemat jak mają być połączone te diody z tym zasilaczem.
    Chodzi o CLU058 oraz zasilacz HLG-320H-54B :)
  • #17 17784220
    Cocoteh
    Poziom 8  
    Witam chciałbym się podpiąć pod temat , bo też mnie interesuje dobranie zasilacza i schematu pod jedną diodę CLUO58 ( clu058-1825c4-653m2m2-f1) potencjometrem by uzyskać max 150W i, chłodzenia by to wszystko w miare hulało ;) radiator myślałem by zastosować o wymiarach 300x200x70 i do tego dobrać jakiś wentylator ( jeszcze nie znalazłem ) , będę wdzięczny za pomoc ;)
    Zasilacz który znalazłem HLG 150H-54A
    .tme.eu/pl/details/hlg-150h-54a/zasilacze-do-led/mean-well//
  • #18 17981339
    hannibal67
    Autor chyba zapomniał dodać na początku że dioda ma nie chodzić w pełnym zakresie 300W, lecz około 50% max mocy, co powoduje że grzanie takiej diody się zmniejsza i wytrzymałośc takiej diody jest na około 50000 tyś godz. przy chłodzeniu wiatrakiem tem. oscyluje w granicach max 50C.
    Nie wiem co w tym przypadku znaczy ''skręcić diodę np. na 50%'', jak to się robi, czy dając odpowiedniej mocy zasilacz ?
    ps. Dodam że z pewnością w takim celu jaki opisuje autor do jakiego celu potrzeba mu tej diody to nie stosuje się zasilacza pełnej mocy, właśnie ze wzgledu na tem. żywotność i bezpieczenstwo.
