Samochod - Jak zezłomować. - Jak zezłomować samochód z instalacją LPG?
filip2431 08 Sty 2019 20:46 5868 5
  • #1 17686303
    filip2431
    Poziom 3  
    Jak zezłomować samochód posiadający instalacje LPG? Czy trzeba udać się do gazownika zeby ją zdemontował i wystawił papier, że zdemontował ta instalacje w tym samochodzie? Ile kosztuje zezłomowanie samochodu?
    I czy można wziąć z samochodu na emblematy, może radio i jakieś inne rzeczy? I ( wiem, że to może głupie pytanie ) ale czy można zachować jedna z dwóch tablic rejestracyjnych oczywiście pytając się o to w urzędzie przy wyrejestrowaniu tego samochodu?
  • #2 17686370
    bubu1769
    Samochód możesz zezłomować łącznie z instalacją LPG, jej demontażem zajmą się już w punkcie rozpórki pojazdów.
    Jak oddajesz auto do punktu rozbiórki to zazwyczaj oni tobie płacą ponieważ pozyskują z niego części na sprzedaż.
    Auto oddane do złomowania musi być podajże posiadać 90% swojej wagi, czyli jeśli nie zdemontujesz z niego silnika, skrzyni bądź zawieszenia to raczej nikt problemów nie robi jeśli brakuje emblematów czy innych drobnych rzeczy.
    Najlepiej jak udasz się sam du punktu złomowania to ci tam wszystko ładnie wyjaśnia, są nawet firmy zajmujące się odbieraniem złomowanych pojazdów od klienta ale zazwyczaj oni mniej płacą ale ty nie musisz się martwić o transport.
    Tu masz podobny temat:
    http://forum.astratuningteam.pl/viewtopic.php?f=157&t=40924&view=unread
  • #4 17686494
    bubu1769
    Idziesz do urzędu wyrejestrować samochód ponieważ został on zezłomowany, praktycznie identyczna sytuacja jakbyś ten samochód sprzedał, poniekąd tak właśnie jest bo podpisujesz umowę z punktem utylizacji a oni ci oddają dowód i tablice.
    A jeszcze co do tablic, to chyba w urzędzie nie będą robić problemu że jest tylko jedna, w końcu zawsze mogłeś drugą gdzieś "zgubić" i nie zdążyłeś wyrobić duplikatu :) Ale to już zależy od ciebie jak postąpisz :)
  • #5 17686582
    rafi840
    Pół roku temu złomowałem swoją astrę. Wcześniej zadzwoniłem na auto szrot i powiedziałem wprost że chciałbym wymontować butle i hak. Pan powiedział że nie ma sprawy i umówiliśmy się na 400 zł. Wcześniej wymieniłem jeszcze koła na jakieś stare i wyciągnąłem centralny zamek. W umówionym dniu przyjechała laweta i zabrali auto. Formalności załatwiłem telefonicznie i od razu przywieźli mi zaświadczenie o demontażu (wysłałem wcześniej skan dowodu rejestracyjnego). Mając zaświadczenie pojechałem wyrejestrować za co zapłaciłem 10 zł. Skan zaświadczenia wysłałem też do ubezpieczyciela by odzyskać resztę oc. Tak wygląda cała procedura.
