Łącznie kabli głośnikowych - Jak to prawidłowo zrobić
Ziom666_2004 09 Sty 2019 09:53 501 5
  • #1 17687332
    Ziom666_2004
    Mam pytanie. Zupełnie nie znam się na prawach i zasadach przepływu prądu stąd może i to banalne pytanie. We wzmacniacza (nie pytajcie dlaczego, musiałem zrobić obejścia i wlutować kable) wychodzą kable 1.5mm2 o długości ok 5cm ale dalej chciałbym pociągnąć do wooferow kable 2.5mm2 i teraz pytanie. Czy jak na początku jest cienszy kabel to później "jakość z 1.5mm2" będzie powodować pogorszenie jakości na tym 2.5mm2? Innymi słowy czy danie kabla 2.5mm2 skoro początek jest 1.5mm2 ma sens?
    Zutket
    Poziom 36  
    Nie, nie ma to znaczenia. Odcinek przewodu o długości kilku cm nie wpłynie na działanie systemu.
  • #3 17687540
    Ziom666_2004
    Dzięki :) jak najlepiej zatem połączyć te kable? Lutować + termokurcz czy użyć jakiś złączek?
  • #4 17687568
    adam_1991r
    Spokojnie zalutuj :)
  • #5 17687598
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Gdyby to była instalacja elektryczna, to miałoby znaczenie, bo najpierw stosuje się większe przekroje a potem stopniowo mniejsze (nie odwrotnie). Tu to nie ma żadnego znaczenia, tym bardziej, że piszesz o krótkich odcinkach przewodu. Można je uznać jako kabelki łączące płytkę wzmacniacza z gniazdem wyjściowym.
  • #6 17687825
    Zutket
    Poziom 36  
    Jeżeli faktycznie wzmacniacz nie ma zacisków ( :?: ), to proszę skręcić przewody, polutować i naciągnąć koszulkę termokurczliwą.
