VW lt 46 - Nie działa prędkościomierz po zmianie licznika
Foksik 25 10 Sty 2019 08:16 1590 6
  • #1 17689694
    Foksik 25
    Witam wszystkich, mam problem z prędkościomierzem. Po zmianie licznika jak i impulsatora na skrzyni nie działa mi prędkościomierz. Posiadam silnik 2.8 o oznaczeniu AGK. Podłączyłem wszystko tak jak było opisywane, ale dalej nie działa. Wyczytałem na forum, że z żółtej kostki wychodzą cztery przewody do tacho, lecz w moim przypadku jest ich 5. Proszę o pomoc, bo już naprawdę nie wiem gdzie szukać przyczyny.
  • #2 17689713
    czurabura
    Zapewne wszystko jest kodowane mam tu na myśli stworzenie mapy ja bym przyczyny szukał w imo przed wyjeciem licznika trzeba to zresetować do ustawień nazwijmy to ogólnych w niektórych samochodach robi się to nim wykonujesz zegary ale nie wszyscy o tym wiedzą i demontuja bez resetu A potem po zamontowaniu liczników są takie wariacje
  • #3 17689743
    misiek-888
    Poziom 36  
    Domniemam ale moge sie mylic ze wywaliłeś licznik z tacho . Błąd masz w podłaczeniu bo tam rzadnych cudów nie ma. Dwa piny z licznika do impulsatora bezposrednio i tyle w temacie.
  • #4 17689749
    Foksik 25
    Dokładnie, został zmieniony licznik z tachografem na bez tacho. Zrobiłem jak piszesz, ale nadal nic.
  • #5 17689778
    misiek-888
    Poziom 36  
    Imulsator pod jakie piny podpąłeś ??? Połozyłeś nowy przewód czy wykozystałeś stary ???
  • #6 17689797
    Foksik 25
    Wlutowalem do starych, a podłączyłem pod pin 11 i 2 w czarnej kostce.
  • #7 17690073
    misiek-888
    Poziom 36  
    jakoś tak to było . Przewód nowy ?? jaki opór masz na tych pinach (odpięty licznik )??
