Zapalnik z opornika jak wykonać?
Hydraulik10 11 Sty 2019 13:21 1083 44
  • #31 11 Sty 2019 13:21
    gumisie
    arturavs napisał:
    Ile odłoży się mocy na tej grzałce przy 20m przewodu z jednej pary Cat5?
    Nie mam pojęcia, można obliczyć. Te grzałki (#29) to taki przykład zaakcentowany ikonką emocji ( :D ).
  • #32 11 Sty 2019 13:33
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 33  
    gumisie napisał:
    Syn ostatnio kupił 10 grzałek (0,3Ω) za 6zł.
    Sporo, bo przy 3,6V taka grzałka zechce łyknąć 12 amperów :-D
  • #33 11 Sty 2019 13:38
    arturavs
    Dlatego jest lepiej korzystać z przetwornicy i kondensatorów. W ułamku sekundy dostarczysz energię odpowiednią do rozgrzania.
    Tylko nie przy takiej grzałce której rezystancja jest zbliżona do rezystancji przewodów zasilających.
  • #34 11 Sty 2019 13:55
    Poziom 33  
  • #35 11 Sty 2019 14:14
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    To całkiem sporo w porównaniu z rezystorem, który kosztuje przykładowo 1 grosz.
  • #36 11 Sty 2019 14:34
    rafcio_21
    Rezystor też jedno razowy tak samo jak żarnik z żaróweczki a metr kabla grzejnego kosztuje ok. 0.60 zł i przede wszystkim nie spali się po jednym odpaleniu.
  • #37 11 Sty 2019 15:37
    gumisie
    Skoro sądzisz że 6zł za 10szt. to drogo :cry: , więc porównaj cenę np.: Link identyczne grzałki (0,25Ω).
  • #38 11 Sty 2019 16:32
    zybex
    Chodzi mi o to, że najtaniej wychodzi zużyć na jedno odpalenie rezystor za 1 grosz, a gdyby kupić więcej, to może jeszcze taniej. W sumie to nie jestem fachowcem w temacie pirotechniki, ale test z rezystorem zrobiłem z czystej ciekawości i stwierdziłem, że pali się bardzo pewnie białym płomieniem. Według mnie to wystarczy do zapalenia jakiegoś tam lontu. Gdyby okazało się, że to zbyt krótki czas, to wtedy można próbować innych rozwiązań.
  • #40 11 Sty 2019 20:16
    2210063
    Użytkownik usunął konto  
  • #41 11 Sty 2019 20:35
    _jta_
    Specjalista elektronik
    A może wykorzystać "chiński" (nie wiem, skąd naprawdę) przewód telefoniczny (do połączenia telefon-gniazdko) zrobiony z CCS (stal pokryta miedzią - takie są tańsze od miedzianych) - zawiera druciki niewiele grubsze od włosa i przypuszczam, że ich oporność jest około 10 omów na metr (100m przewodu ma 200 omów). Koszt może 30zł / 100m przewodu - drucików, które w nim są, wystarczy na parędziesiąt tysięcy odpaleń.
  • #42 11 Sty 2019 21:10
    arturavs
    Wiesz, to może być ciekawa alternatywa dla rezystorów. Postaram się zdobyć kawałek takiego przewodu i przeprowadzę testy.
    Ostatnio naszedł mnie pomysł wykorzystania wełny stalowej(0000). Zapowiada się obiecująco, aczkolwiek potrzebne są stalowe rękawice rzeźnickie.
    Bo cholerstwo bardzo ostre jest, i łatwo się pokaleczyć.
  • #43 12 Sty 2019 17:42
    kot mirmur
    Poziom 30  
    Zapłonnik powtarzalny musiał by być wykonany z grubego drutu>patrz post#8. Niestety wiąże się to z dużym prądem zasilania/ duży przekrój i pojemność ogniwa zasilajacego układ/. Dla odpalającego takie ładunki, bezpieczną odległość przyjął bym na co najmniej 10 metrów.
  • #44 12 Sty 2019 18:12
    zybex
    @zybex jaki rezystor i jako prąd/napięcie dałeś do testów?
    Pamiętam, że rezystor masowy zapłonął jasnym ogniem. Robiłem kilka prób dostosowując napięcie do posiadanych rezystorów. I tak rezystor 36Ω zapłonął przy napięciu 30V, a rezystor 16Ω przy 12V. Prądu nie zmierzyłem. Nie pamiętam też na jak długich przewodach były te próby. W każdym razie wszystko można sobie przetestować. Głównie chodzi o to, aby rezystor zapalał się ogniem natychmiastowo, a nie tylko przegrzewał.
  • #45 12 Sty 2019 23:26
    _jta_
    Żelazo w temperaturze około 400°C znacznie zwiększa oporność właściwą - to pomaga, najbardziej nagrzewa się środek odcinka drutu, a niewiele końce, które są podłączane. Chromonikielina ma oporność prawie niezależną od temperatury, więc końce mocno się grzeją.
