Zapalnik z opornika jak wykonać?
Hydraulik10 10 Sty 2019 14:45 1083 44
  • #1 10 Sty 2019 14:45
    Hydraulik10
    Poziom 4  
    Witam serdecznie. Problem może dla większości banalny ale nie wiem jak to ugryźć. Chcę zrobić bezpieczny elektryczny zapalnik do fajerwerków. I pytanie brzmi:
    Mając 4 standardowe baterie 9V, czy lepiej połączyć je tak by dały wyższe napięcie czy natężenie żeby podłączony do nich rezystor (10ohm 0,25W 1%) wydzielił wyższą temperaturę i szybciej się spalił i dlaczego? A może dać inny rezystor do takiej konfiguracji?
    0 29
  • #2 10 Sty 2019 15:10
    rafcio_21
    A nie lepiej użyć drutu oporowego np. Kanthal D i po pierwsze będzie wielokrotnego użytku a po drugie szybko się rozgrzewa do czerwoności a baterie wtedy podłączysz doświadczalnie bo będzie to uzależnione od grubości i długości użytego drutu.
    1
  • #3 10 Sty 2019 15:17
    Hydraulik10
    Poziom 4  
    Może i byłoby lepiej ale drutu oporowego nie mam, ale mam oporniki 😉
    0
  • #4 10 Sty 2019 15:31
    vodiczka
    Jeżeli masz oporniki drutowe to masz też drut oporowy :)
    0
    #5 10 Sty 2019 15:32
    kot mirmur
    Poziom 30  
    Dlaczego banalny? O rezystorach nie słyszalem, ale takie zapłonniki robi się na bazie drutu oporowego. Dwa kawałki kabelka 0.5 mm/ np. ze skętki UTP/ łączysz ze sobą drutem oporowym, i gotowe. Trzeba to zrobić tak , żeby aktywna długość drutu miała długość około 4mm. Do tego przydaje się dodatkowa masa zapłonowa którą okrywa się drut oporowy. Drut można kupić w sklepach z e-papierosami. Napięcie zapłonu trzeba dobrać doświadczalnie/ długość lini zasilania , i jej przekrój ma tu znaczenie. Profesjonalne odpalarki wykorzystują energię zgromadzoną w baterii kondensatorów, podobnie jak w lampach błyskowych. Można wykonać samodzielnie.
    0
    #6 10 Sty 2019 17:10
    kacpo1
    Moc wydzielana jest zależna od prądu, a ten jest zależny od natężenia i rezystancji. Zwiększając napięcie, zwiększasz maksymalny "potencjalny" prąd, lecz sama bateria również ma ograniczenie - trzeba znaleźć złoty środek.
    Tutaj warto przypomnieć sobie podstawówkę i wzór U = I x R
    A więc P (moc wydzielana na rezystorze) = U x U / R lub I x I x R
    Więc przy 9V i 10 Ohm można spodziewać się 8.1W, powinno wystarczyć do zapalenia czegoś, choć może się okazać, że potrzeba większej mocy.
    0
  • #7 10 Sty 2019 17:27
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Zwykłe oporniki o mocy 0,1W (nie drutowe) zapalają się już przy 12V, np. 16Ω. Najlepiej samemu zrobić kilka prób z różnymi wartościami.
    1
    #8 10 Sty 2019 17:53
    SKM 1964
    Poziom 32  
    Możesz użyć spirali grzewczych ze starych piecyków lub żelazek od prasowania. Kiedyś były dostępne w AGD. Wystarczy troszkę rozciągnąć i można się pobawić przykładając różne napięcia na różnych długościach. Najlepiej użyć nowego drutu oporowego, wtedy nie będzie się łamał i pękał. :|
    W suszarkach do włosów też występuje, w opalarkach, itd.
    0
  • #9 10 Sty 2019 18:17
    kot mirmur
    Poziom 30  
    Jeśli już spirale grzewcze, to raczej moc rzędu 200 Wat , a było by lepiej dużo mniej mocy, i na pewno tylko z nowych. Piecyki, suszarki, żelazka itd. odpadają- potrzebny będzie duży prąd zapłonu, rzędu paru amper. Przy grzałce 100 wat prąd jest na poziomie 0.4 A. Można wyliczyć to z wzoru na moc> P=UxI .
    0
  • #10 10 Sty 2019 18:27
    gumisie
    I tu nasuwa się pytanie: na ile odpaleń tego "czegoś" wystarczy bateria 9V (6F22) ?.
    Tak jak:
    Ja poszedłbym tym tropem.
    Coś w rodzaju; powerbank, przetwornica itd... .
  • #11 10 Sty 2019 18:28
    Hydraulik10
    Poziom 4  
    A co gdyby wykorzystać moduł przetwornicy wysokiego napięcia? Tyle że to koszt ok 25 zł z transportem za taką co daje do 400000V z 3-6V i jest mniej bezpieczne. Wolałbym zrobić z tego co mam ale co sądzicie o przetwornicy?
    0
  • #12 10 Sty 2019 18:40
    kacpo1
    co daje do 400000V
    Śmieszne :D
    Taka by napierdzielała z 40-30 cm.
    W chinach znajdziesz takie za 2zł.
    Ma to sens jedynie przy wyższych napięciach,
    Z pewnością wystarczą tutaj 2 ogniwa Li-ion połączone szeregowo i kawałek drutu oporowego.
    0
  • #13 10 Sty 2019 18:47
    Strumien swiadomosci swia
    UŻYJ ogniwa wysokoprądowego li ion. Opornik dobierz doświadczalnie.
    0
  • #14 10 Sty 2019 18:49
    Hydraulik10
    Poziom 4  
    co daje do 400000V
    Śmieszne :D
    Cytuję z opisu aukcji 😊
    Czyli rozumiem że 10kV daje łuk około 10mm?
    0
  • #15 10 Sty 2019 18:49
    gumisie
    Zgadza się, tym bardziej że można użyć ogniw z niesprawnej baterii od laptopa.
    @Hydraulik10, taka przetwornica o której piszesz (400000V), sama w sobie byłaby niezłym fajerwerkiem. :wink:
    0
  • #17 10 Sty 2019 19:01
    Można tez użyć li ion do zasilania przetwornicy ładującej kondensator 2200yF/400V.
    Rozładowanie takiego potworka to kilka J energii.
    0
  • #18 10 Sty 2019 19:07
    vodiczka
    Strzał z kondensatorów to dobre rozwiązanie (w impulsie dysponujesz prądem kilkunastu amperów) ale do tego celu wystarczy przetwornica dająca ok. 200V i wysokonapięciowy kondensator o odpowiedniej pojemności. Chcesz klasycznie to tu masz prosty system na 4 ogniwa AA. Bateria 9V jest mało wydajna.
    https://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-system-do-odpalania-fajerwerkow
    0
  • #19 10 Sty 2019 19:08
    gumisie
    To miałem na myśli, przetwornica np. na NE555 a co do kondensatora, sądzę że może mieć mniejszą pojemność.
    @Hydraulik10, patrząc na Twój nick, mam zmieszane odczucia (bombka rurowa). :D
    0
  • #20 10 Sty 2019 19:11
    Hydraulik10
    Poziom 4  
    Przykładowy schemat jak by to połączyć żeby nie popalić wszystkiego...?
    0
  • #22 10 Sty 2019 19:17
    Hydraulik10
    Poziom 4  
    🤣🤣🤣 A co to taka bombka?
    Ciekawie brzmi...
    Nie no żartuję. Żadnego wysadzania.
    0
  • #23 10 Sty 2019 19:23
    kot mirmur
    Poziom 30  
    Panowie bez jaj i lania wody. Do Wielkanocy jeszcze daleko. Stare odpalarki działały na zasadzie nakręcenia sprężyny, która po zwolnieniu napędzała prosty induktor napięcia[ podobny do tego z telefonicznych aparatów polowych, albo cywilnych systemu miejscowej baterii], napięcie ok. 200V, prąd około 300 mA. Tak w wojsku, jak i w górnictwie. Nie ma tu mowy o jakiś wysokich napięciach. Kto by rozwijał setki metrów specjalnych kabli, do wysadzenia czegoś tam ?
    0
  • #24 11 Sty 2019 01:01
    2210063
    Użytkownik usunął konto  
  • #25 11 Sty 2019 11:57
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 33  
    A nie lepiej za grosze kupić żarówkę rowerową? Delikatnie zbić jej bańkę szklaną, aby nie uszkodzić żarnika. Potem żarnik wykorzystać jako zapalnik.
    0
  • #26 11 Sty 2019 12:09
    zybex
    Zwykły opornik 0,1W kosztuje znacznie mniej niż żarówka i nie trzeba się bawić w zbijanie szkła.
    0
  • #27 11 Sty 2019 12:22
    arturavs
    Wszystko jest fajnie dopóki długość przewodów nie przekracza kilku metrów.
    Nie mam w tej chwili schematu, ani zdjęć, ale robiłem kilka lat temu zapalarkę pirotechniczną do pokazów grup rekonstrukcyjnych.
    Sam zapalnik, to rezystor 47 omów/ 0,125 W. Zapalarka miała 15 wyjść, z sygnalizacją podłączenia zapalnika.
    Wewnątrz przetwornica 9-12 > 400V ładująca baterię kondensatorów. Przy długości przewodu 500m( typowy PKL) spokojnie odpalała zapalnik.
    Nawet na "parach" wyjętych ze skrętki Cat5, spokojnie do ponad 200m działało.
    A lubisz wydłubywać szkło z oczu?
    Lepsze są choinkowe, takie długie na napięcie kilkunastu woltów. Pilnik iglak, napiłowanie bańki. Łamiesz, zostaje otwór w który sypiesz np. siarki z zapałek, lub lepiej czarnego prochu.
    Na to koszulka termokurczliwa, z jednej strony na żarówkę a z drugiej na lont.
    Zdarzało się, że pomimo "strzału" zapalnik pokazywał gotowość na rezystorach metalizowanych.
    0
  • #28 11 Sty 2019 12:30
    Poziom 33  
  • #29 11 Sty 2019 13:00
    gumisie
    Panowie, wiemy już o tym że można użyć żarówki jako zapalnika, lecz może wyjaśnicie kwestię finansową takiego rozwiązania. Przecież nawet jak nam się uda nie uszkodzić żarnika, to i tak jest to "zapalnik" jednorazowy [jedna petarda (o ile odpali), jedna żarówka]. :cry:
    Można zaopatrzyć się w grzałkę do E_peta. :D
    Edit:
    Syn ostatnio kupił 10 grzałek (0,3Ω) za 6zł.
    0
  • #30 11 Sty 2019 13:13
    arturavs
    Ile odłoży się mocy na tej grzałce przy 20m przewodu z jednej pary Cat5?
    0
