Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Podłączenie piekarnika do gniazda z bolcem
10 Sty 2019 15:36 927 25
  • Poziom 12  
    Spotkałem się z takim problemem z nowym piekarnikiem elektrycznym (lub instalacją):
    1. Podłączając piekarnik do gniazda bez bolca (a dokładniej do gniazda z bolcem poprzez przedłużacz bez bolca) piekarnik działa jak należy.
    2. Podłączając piekarnik do gniazda z bolcem nie działa większość funkcji piekarnika - nie działa grzałka, światło mrugnie i dalej się nie świeci. Działa natomiast wyświetlacz elektroniczny z godziną, włącza się dmuchawa.
    Na różnych obwodach w mieszkaniu (mieszkanie w bloku) jest tak samo. Piekarnik będzie docelowo podłączony do jednej fazy gniazda przeznaczonego również na płytę indukcyjną (pozostałe 2 fazy).
    Inne urządzenia podłączone do gniazd nie wykazują problemów - np. komputery czy lodówka. Wywnioskować można zatem, że to może problem z piekarnikiem, tylko właśnie jaki? A może jednak coś z instalacją?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 33  
    Gniazda są pewnie zerowane- bolec ochronny podłączony do zera w gniazdku. Przy okazji pewnie nie ma zachowanej polaryzacji podłączenia. Prawidłowo jest tak > bolec ochronny u góry, faza[ L] z lewej strony, zero[ N] z prawej.
  • Poziom 42  
    I jak się to ma do niedziałania piekarnia ?
  • Poziom 34  
    A jak to ma być przy gniazdach i wtykach Schuco?
  • Poziom 33  
    Sterowniki na triakach- przejście przez zero, kolego stanisław.
  • Poziom 42  
    Czekam na dane techn. od założyciela tematu, bo temat odwracania (umiejscowienia) żył w gniazdach jednofazowych, był niejednokrotnie poruszany i nie ma wpływu na działanie urządzeń.
    Krzysztof Kamienski napisał:
    A jak to sie ma do ,,zera" w gnieździe :D
    Słuszne pytanie.
  • Poziom 12  
    Piekarnik Amica Integra Pyroliza. Zasilanie jednofazowe.
    Instalacja jest nowa (blok oddany do użytkowania w 2018), więc wszędzie występuje przewód PE. Podłączenie gniazd jest prawidłowe moim zdaniem (bolec na górze, faza z lewej strony). Dużo gniazd sam przesuwalem i dodawałem nowe. Zanim złożę reklamację chce się upewnić, że to raczej nie objawy wskazujące na błąd w instalacji.
  • Poziom 33  
    Trzeba było to napisać w poście#1. Prawdopodobnie sprzęt do wymiany.
  • Moderator Elektrotechnika
    Wskazane pomiary instalacji zwłaszcza że:
  • Poziom 34  
    Jeżeli to nie wina urządzenia to:
    Jaka wada instalacji może spowodować to, że po podłączeniu PE do urządzenia niektóre jego funkcje nie działają?
  • Poziom 12  
    O to jest pytanie. Co może się dziać w instalacji powodując takie problemy. Słyszałem już opinię, że może przewód zasilający piekarnika jest uszkodzony. Tylko jakie by to miało znaczenie?
    Czy pomiary instalacji nie dają pewności że z nią jest wszystko w porządku? Zwłaszcza że jak piszesz:
    Tym bardziej pomiary instalacji wskazane a może po dokonaniu przeróbek pomiary wykonałeś to wtedy wycofuję sugestie.
  • Poziom 39  
    Do tego jest potrzebny doświadczony elektryk -nie najtańszy.
    Jak elektryk będzie "rozgarnięty", to zdiagnozuje czy piekarnik jest uszkodzony.
  • Poziom 34  
    To, że pomiary po wykonaniu czy przebudowie (przeróbkach) instalacji są obowiązkowe i jeżeli ich nie ma należy je natychmiast wykonać!!!
    Ale dalej mnie frapują stwierdzenia, że to nie błąd w połączeń piekarnika a:
    CYRUS2 napisał:
    Stawiaiłbym jednak na błędy w instalacji po przeróbkach.
    Jaki błąd w instalacji może wyłączać niektóre funkcje piekarnika (urządzenia) po podłączeniu PE?
    Odpowiedź skończy tę dyskusję.
  • Poziom 39  
    Jak elektryk będzie "rozgarnięty", to zdiagnozuje czy objawy złej pracy piekarnika wynikają z jego uszkodzenia.
  • Specjalista elektryk
    Według mnie kolega wychodzi z błędnego założenia, które zasugerował zresztą sam autor, że problem jest po podłączeniu "bolca" PE i tam szuka problemu.
    Według mnie problem trudny do weryfikacji, zwłaszcza że autor podał za mało danych:
    1.) Jak były przeprowadzane próby?
    - jaki przedłużacz był używany (przekrój, długość, sklepowy, czy domowej roboty?)
    - jak długo i na ilu gniazdach był przeprowadzany test z przedłużaczem? Jakie dokładnie funkcje były wtedy użyte, jak długo kolega grzał piekarnik?
    - czy kolega mieszka w tym mieszkaniu? Jak zachowują się inne odbiorniki?
    - czy mierzył kolega napięcie w gniazdach choćby zwykłym miernikiem? Jeżeli tak jakie wyniki?,
    - do ilu dokładnie gniazd z "bolcem" kolega próbował podłączyć piekarnik? Ile takich prób było? Czy mierzył kolega napięcie na obwodzie po podpięciu piekarnika?
    - jak dokładnie zachowują się poszczególne funkcje piekarnika po bezpośrednim podłączeniu do gniazda z bolcem?
    Nie znając szczegółów przyczyn w instalacji może być mnóstwo:
    - pływające "zero" + zbieg okoliczności albo krótki czas testu (sam kiedyś miałem podobną sytuację),
    - luźne styki na gniazdach,
    - nieprawidłowo podłączony przewód N (niekoniecznie w mieszkaniu),
    - zbyt wysokie napięcie zasilające,
    itp.
    Dlatego wykonanie pomiarów rozwiąże potencjalne wątpliwości co do instalacji - jeżeli pomiary wyjdą ok, wtedy myślę że można śmiało reklamować piekarnik, bo choć nie znam tego typu piekarnika to rozumiem, że w sprzedaży jest od razu z przewodem sieciowym i wtyczką? I kolega nie musiał tam nic kombinować?
  • Poziom 9  
    Jest to pewnie piekarnik montowany gdzieś w Azji w byłych koloniach brytyjskich. Obowiązuje tam standard brytyjski który jest konwertorowany na standard europejski. Często właśnie z takim skutkiem. Proponuję najłatwiejsze rozwiązanie czyli odcięcie kabla z piekarnika i tzw "dorobienie" przewodu z przedłużacza na którym piekarnik działa. Ważne żeby spiąć wszystkie fazy odpowiednią i dobrze zaizolować
    Energeton napisał:
    Jest to pewnie piekarnik montowany gdzieś w Azji w byłych koloniach brytyjskich. Obowiązuje tam standard brytyjksi który jest konwertorowany na standard europejski
    Kol. czytał ten post?
    Poza tym jeśli tam jest robiony to zgodnie z dokumentacją Amici pod jej marką jest sprzedawany i inne pytanie czy standart brytyjski ma inny kolor przewodu PE czy tez N lub L?
    Energeton napisał:
    Proponuję najłatwiejsze rozwiązanie czyli odcięcie kabla z piekarnika i tzw "dorobienie" przewodu z przedłużacza na którym piekarnik działa. Ważne żeby spiąć wszystkie fazy odpowiednią i dobrze zaizolowac
    Kol. odcięcie przewodu i izolowanie go po pierwsze tracisz gwarancję a po drugie to rozwiązanie godne "fachofca 3w1" a nie elektryka.
  • Poziom 12  
    Przedłużacz nie jest tutaj istotny, sprawdzałem na dwóch - jednym ok 2 m, drugim 100 m.
    Sprawdzane na 3 obwodach wydzielonych osobnymi zabezpieczeniami 16 A.
    Mieszka, wszystkie inne odbiorniki działają.
    L-N ~240 V; L-PE ~240 V; N-PE 0 V
    Piekarnik jest wyprodukowany we Wronkach. Przewód zasilający sprawdzałem i jest sprawny. Nie wiem jak wygląda schemat wewnętrzny piekarnika, ale sprawdzając ciągłość przewodów przy zaciskach piekarnika jest ciągłość między L na zaciskach i L oraz N wtyczki. Nie ma ciągłości między L lub N, a PE.
    Będę składał reklamacje. W Amice nie znali wcześniej takiego problemu i twierdzą, że to może być jakiś moduł, ale stwierdzą po oględzinach. Działanie po wpięciu do gniazda z bolcem jest dosyć chaotyczne, np. lampa czasem się nie włącza, a czasem słychać załączanie jakiegoś przekaźnika i lampa się cyklicznie włącza i wyłącza.
    Jak już będę wiedział po oględzinach serwisanta jaki to był problem to dam znać.
  • Poziom 39  
    Sprawa jest prosta.
    Dorobić krótki przedłużacz (1m 3x1,5mm2) - redukcję - odizolować żyły, pomierzyć napięcia,prądy podawane na przewód piekarnika.
    Jeżeli napięcia są prawidłowe, a piekarnik nie działa to oznacza że jest uszkodzony.
    Gniazdo piekarnika należy też sprawdzić obciążając prądem rzędu 16A
    na czas 15min.minimum.
    Mierzyć w tym czasie napięcia i prądy na przyłączu.
    Ps.Nie cytujcie mojego tekstu który z tematu dawno usunąłem.
  • Poziom 34  
    Sprawa jest prosta:
    Wziąć piekarnik pod pachę.
    Pójść do sąsiada.
    Włączyć do gniazdka, gdzie sąsiad ma podłączoną np. pralkę lub piekarnik.
    I po temacie.
  • Poziom 12  
    Serwisant wymienił główny moduł piekarnika, co nie rozwiązało problemu.
    Następnie inny team serwisant + konstruktor szybko doszli do przyczyny. Wadliwa okazała się sonda PT500. Przekazywała błędną informację o wysokiej temperaturze, w związku z czym nie załączała się grzałka. Ponadto nie załączało się światło, gdyż przy wysokiej temperaturze (funkcja pyrolizy) żarówka jest wyłączona. Nie wiem natomiast jaki związek miał przewód PE - być może zwarcie w sondzie było również do obudowy, więc przy braku podłączenia z "bolcem" działało poprawnie.
  • Poziom 34  
    Jasne było od początku, że żaden błąd w instalacji elektrycznej budynku nie mógł powodować takiego działania (niedziałania) funkcji piekarnika.
