Zepsuty licznik czy kradzież prądu w garażu
11 Sty 2019 01:48 639 5
  • Poziom 2  
    Bardzo proszę o pilną pomoc. Gdyż nie wiem czy mam szukać złodzieja prądu? Czy wymieniać pod licznik elektroniczny. Otóż opiszę konkretnie: garaż w kompleksie garaży miejskich Taki zwykły miejski zbiorowy ,murowany. Kable z puszkami prądowymi przy każdej bramie. Stare z lat 90tych. Dodatkowo na ścianie przy mojej bramie zawieszona plastikowa pucha ip66 na ścianie. Taka na kluczyk który ma każda strona. + w niej umieszczony jest elektroniczny podlicznik jedno fazowy. Taki z Allegro za 60zł, ale zliczający nawet dziesiętne kWh. Sam go zakupiłem. Bo taki był wymóg aby był podgląd na zużycie. Całość założona z dobre 2 lata temu. Prąd w garażu włączany tylko sporadycznie raz na tydzień światło itp. wychodziło przez te dwa lata po jakieś 5kwh rocznie. Wszystko wykazywało na tym zewnętrznym podliczniku. Wręcz idealnie! I płaciłem dwa razy w roku takiemu garażowe mu cieciowi. Bo na niego jest główny licznik. A mój to tylko podlicznik. Jak to w takich garażach bywa. I funkcjonuje. Co zbiera za ten prąd. I ma do dyspozycji dodatkowo kumpla elektryka,,, pijaczka,,, na zawołanie. Wszystko było ok. Dopuki się z nim nie pokłóciłem. Od miesiąca licznik pokazał mi 100kwh??!!!? Zapłaciłem bo pomyślałem że może zostawiłem niewyłączone światło? Ale byłem pewien że raczej nie. Lecz dla świętego spokoju sprawdziłem w garażu że nie mam nic włączonego. I zapłaciłem. Dodam że do puszki i tego podlicznika, tylko on i ja mam dostęp. Przychodzę do garażu dziś wieczorem. Patrzę. A na liczniku mruga czerwona dioda info? A nic w garażu nie jest włączone! Na liczniku UWAGA: 280kwh! Nie mam pojęcia co jest grane? A nie podoba mi się ten zarządca tego prądu. Stary cwaniak, może mi coś podłączył w górnej puszce na 3 żyłach przewodu idącego do mojej puszki z licznikiem? Lub zamienił gdzieś biegunowość? Lub coś jeszcze bardziej kreatywnego? Czy po prostu jest gdzieś usterka linii lub podlicznika? Proszę o pomoc. Bo nie wiem od czego zacząć? I czy takie podlucznik wielkości ESA. Są awaryjne? A sam tak grzebać więcej nic nie mogę, bo się kapnie. I będzie na mnie. Do jutra muszę coś zrobić, bo pójdę z torbami tak to bije . Serdecznie proszę o jakieś podpowiedzi. Na pewno są osoby znające właściwości takich podliczników. I różnych niuansów z takimi garażowymi instalacjami
    Wolał bym własnym dzieciakom coś za ciężko zarobione pieniądze kupić, aniżeli nie daj Boże dawać się okradać. No chyba że to ta nowoczesna elektronika tak by się nagle zepsuła? A licznik tak by sam z siebie szalał? No lecz to by było chyba zbyt banalne? Przepraszam że panikuje. Ale licznik bije...
  • Poziom 1  
  • Poziom 23  
    Jeśli 180kW/h liczik nabił w miesiąc (czyli około 30 dni), to musiałoby znaczyć, że cały czas działa coś o mocy 250W. Trudno przypuszczać, żebyś miał w garażu oświetlenie takiej mocy.
    Licznik, jak każde urządzenie może się zepsuć. Jeśli masz dostęp do zacisków prądowych, to zrób dokładne zdjęcia, wraz ze zdjęciami instalacji i licznika.
  • Poziom 33  
    Tak jak wyżej kontrola wszystkich przewodów za licznikiem,
    Podłącz też jakieś urządzenie o znanej mocy grzałke czajnik na określony czas po licz ile nabije licznik.
  • Poziom 32  
    Nie wiem czy taniej nie wyszłoby jakbyś poprosił jakiegoś elektryka który by ci to sprawdził. Już 100-wę zapłaciłeś prawdopodobnie za nic i myślę że elektryk nie weźmie ci więcej za sprawdzenie. Czym dłużej będziesz zwlekał to więcej licznik ci nabije i więcej temu "cwaniakowi" zapłacisz za nic.
  • Poziom 26  
    A czy suma z pod liczników zgadza się z licznikiem głównym?
