Man Tgx 440 - Usterka sterownika przekładni
aarrtteekk 11 Sty 2019 14:29 321 9
  • #1 11 Sty 2019 14:29
    aarrtteekk
    Poziom 3  
    Witam. Mam taki problem jak dzisiaj zrobiłem 100km i podczas zrzucania biegu zapalił mi się na czerwono usterka sterownika przekładni i po chwili zgasła ale przy każdej zmianie się zapalała i musiałem uciąć gazu i dodać i zgasła ale zmienił bieg i znowu biegu nie było po chwili pojawił się bieg i tak przy każdej zmianie biegów . Man Tgx z 2009roku może ktoś pomoże co to może być?
    0 9
  • #2 11 Sty 2019 15:13
    svavecone
    Wrozyc z fusow ..... trzeba miec fusy :). Odczytaj bledy z kokpitu , sprobuj wejsc glebiej w menu wyswietlacza i powinienes znalezc "diagnostyke/bledy ".
    0
  • #3 11 Sty 2019 17:57
    aarrtteekk
    Poziom 3  
    Diag. 2. 02011-08
    Ebs. 5. 04063-04, 04058-04, 04051-10
    Edc. 00094-01
    Tcu. 03170-00
    Zbr. 04006-02, 03502-02
    0
  • #4 11 Sty 2019 18:16
    kakibara
    Cześć masz dodatkowo palacy się esp?
    Podaj jakie ciśnienie ma obwód 3.
    Odkręcić klapke rewizyjną - w celu sprawdzenia sprzęgła i łożyska.
    0
  • #5 12 Sty 2019 09:21
    aarrtteekk
    Poziom 3  
    A jak sprawdzić obwód 3?
    0
  • #6 12 Sty 2019 10:07
    Frenzel
    W menu, dane kontrolne..
    0
  • #7 12 Sty 2019 14:07
    aarrtteekk
    Poziom 3  
    W obwodzie 3 jest 8.2
    0
  • #8 12 Sty 2019 14:48
    kakibara
    Czyli jest ok. Jest blad esp?
    0
  • #9 12 Sty 2019 16:54
    aarrtteekk
    Poziom 3  
    Nie ma.
    Dodam ze teraz wszystko działa normalnie. Jadę jutro w trasę wiec może jak mi znowu wyskoczy ten błąd to wtedy sprawdzę ciśnienie. A taka sytuacje tez miałem 2 miesiące temu ale samo przeszło i teraz znowu się pojawiło i wczoraj jak wracałem po przerwie 2godzinnej to samo przeszło i jest znowu ok. Hmm
    https://filmy.elektroda.pl/30_1547308239.mp4
    0
  • #10 12 Sty 2019 17:08
    Under_Pressure
    Zrób diagnostykę komputerową błąd powinien być zapamiętany, będzie więcej wiadomo.
    0
