Co sądzicie o głoniku basowym TONSIL SW 3251 ??
krzysieksa 04 Wrz 2005 22:19 1431 1
  • #1 1792074
    krzysieksa
    Witam!!
    Jestem tu nowy :D
    Dosyć często czytałem to forum ale teraz spróbowałem sam coś napisać :)
    Mam zamiar kupić ten głośnik: TONSIL SW 3251 w celu nagłośnienia mego auta dawką głębokiego, mięsistego basu i nie chodzi mi tu o tradycyjne wieśniackie umpa umpa tylko o cichy, mocny i głęboki bass.
    Głośnik ma kosztować max 150 zł :(
    Mam 3 opcje do wyboru:
    Tonsil
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=6268...msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
    lub Alphard ( :/ )
    http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=6279...watch%22%3EObserwuj%C4%99%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E
    ewentualnie Boschmann ( :/ )
    http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=61804920
    Patrząc na te 3 pozycje Tonsil wyglądem odstrasza w porównaniu z tymi NO-NAME głośnikami.
    Ale wydaje mi się że Tonsil to jedna z lepszych firm, z tradycjami i ogromnym doświadczeniem w budowie głośników.
    Czy może ktoś ten głośnik posiada ewentualnie słyszał go w akcji ??
    oto jego parametry:
    Moc max W 200
    Impedancja ohm 4
    Pasmo przenoszenia Hz 32-5000
    Efektywność dB 92
    Wymiar zewnętrzny mm 250
    Otwór montażowy mm 223
    Głębokość mm 91
    Membrana celuloza z masą uszczeln.
    Zawieszenie pianka
    Parametry
    Thiele's-Small's
    Fs [Hz]=37
    Vas [dm3]=98
    Re [Ohm]=3.4
    Qts [-]=0.42
    Bl [Tm]=7.3
    Czy warto go zastosować w skrzyni zamkniętej - dosłownie-skrzynia o pojemności 36 litrów - głośnik schowany w środku w skrzyni tzn skrzynia jest przedzielona na pół przegrodą, w której umieszczony jest głośnik. Przegroda dzieli wnętrze obudowy na 2 komory - w jednej wystaje magnes a w drugiej membrana. Wygłuszenie jest tylko na ściankach na przeciw membrany i magnesu - jest to gąbka o grubości 2 cm.
    W komorze w której znajduje się membrana jest wstawiony Bass Reflex o średnicy 10 cm i dł 7 cm.
    Ta obudowa już grała u mnie z głośnikiem 25 cm No-Name pod amplitunerem Technics SA-DX850 i efekt był w miarę dostateczny :) bas był dosyć wyczuwalny ale było to raczej tak jak by pukanie w deskę, dudnienie niż solidne uderzenie - w porównaniu z kolumnami Technics SB-T200 głośnik No Name nie miał najmniejszych szans w starciu jeśli chodzi o miękkość i mocnym uderzeniem basu, ale w połączeniu z tymi kolumnami, No Name dosyć ładnie wypełniał pewną lukę (nie potrafię jej określić).
    Tak więc myślę, ze gdy zastosuje głośnik Tonsila coś się zmieni na lepsze pod kątem bassu (ta skrzynia ma być docelowo w samochodize zastosowana razem ze wzmacniaczem blaupunkta serii GTA)
    Proszę o wszelkie sugestie dotyczące jednostki Tonsila i tych "No-Name" głośników
    Pozdrawiam Krzysiek
  • #2 1795956
    de Virez
    Nie znam tego głośnika, ale myśle, że mozesz brać w ciemno, napewno jest najlepszy z tych które pokazałeś, no i jeszcze w tej cenie masz do wyboru STXa GDN 27-300 (110zl), jednak ten tonsil jest do auta. Zatem bierz Tonsilka:)
