No to może kilka słów z mojej walki z tym domykaczem.
Otóż straciłęm cały dzień i w końcu okazało się że nie potrafimy z kumplem zamontować tego domykacza. Wziąłem go więc do domu i krok po kroku zacząłem go rozpracowywać. Zrozumiałem zasadę działania idąc po ścieżkkach
Okazało się że mój domykacz był uszkodzony (zimny lut) i stąd moje problemy.
Ale za to wiem już dokładnie jak go podłączyć. Na przykładzie Fiata Seicento, a więc sterowanie PLUSEM.
No to niech będzie od dołu:
czerwony - wiadomo, zasilanie (ja się podpiąłem do kostki ISO od radia)
czarny - masa (też się wpiałęm w kostke ISO do radia)
niebieski z białym i
zielony z białym oraz
niebieski i
zielony to dwie pary kabli do sterowania szybami. Podłącza się je następująco. Na kostce (przy włączniku danej szyby) szukamy kabel na którym pojawia się +12V podczas zasuwania szyby do góry. Ten kabelek należy przeciąć. Do odciętego kawałka, który wychodzi od strony wyłącznika podpinamy kabelek niebieski, a do drugiego kabelka powstałęgo z ucięcia zielony (do silniczka). Dokładnie tak samo robimy z drugą szybą. Kabel niebiesko-biały do tej części kabla co została przy włączniku, a zielono-biały do tej częsci która prowadzi do silniczka. Jako pierwsza będzie się zasuwać szyba do której podpięliśmy kable zielony i niebieski.
Druga wiązka kabli:
zielono-czarny - podłączamy do +12V po stacyjce. Jest taki sygnał na kostce ISO do radia, tam się najłatwiej podpiąć. Ten sygnał blokuje zupełnie działanie domykacza w momencie gdy jest włączona stacyjka.
biały z zielonym lub
biały z czerwonym - wykorzystujemy tylko jeden z tych dwóch kabli. Służą one do zatrzymania działania domykacza. Najlepiej się podpiąć pod centralke alarmową tam gdzie jest sygnał otwierający drzwi z centralnego zamka.
biały z czarnym lub
czerwony z białym - wykorzystujemy tylko jeden z tych dwóch kabli. Służą one do uruchomienia domykacza. Najlepiej się podpiąć pod centralke alarmową tam gdzie jest sygnał zamykający drzwi z centralnego zamka.
pomarańczowy - podaje "-", ale po co jest to nie wiem
Może jakąś kontrolkę można podpiąć
Licho wie.
czerwony osobny. Służy do wyboru zasilania. Ponieważ ja bawiłem się na plusie (tak jest w Seicento) to podpiąłem ten kabel do pasującego czerwonego kabla z pierwszej wiązki (od zasilania domykacza). Podczas prób tą złączke wykorzystałem jako źródło sygnału wyzwalającego i zatrzymującego (przykładałem tutaj biały z czarnym żeby wystartować domykacz bez używania centralnego zamka, oraz biały z zielonym żeby go zatrzymać).
Mam nadzieję że wyczerpująco to opisałem i że komuś to pomoże
