Spadki napięcia w układzie szeregowym
krzysztofnycz4 12 Sty 2019 00:35 45 3
  • #1 12 Sty 2019 00:35
    krzysztofnycz4
    Cześć, zasilanie czujników łączymy szeregowo do źródła zasilania + od + i
    - do -.
    zagiewa napisał:
    Dodam, że czujniki podłączone są szeregowo.
    Wydzielono z tematu: Spadki napięcia w układzie szeregowym
    przez Artur k. dnia 12 Sty 2019 13:13:59
  • #2 12 Sty 2019 00:39
    Włodzimierz Wojtiuk
    Czytam z niedowierzaniem, i stwierdzam że strajk nauczycieli może wyjść na dobre...
    np. Ci co wątkotwórcę uczyli mogą spokojnie strajkować permanentnie ponieważ wartość ich pracy jest _ujemna_. Moim zdaniem lepiej im płacić za nicnierobienie, niż mieliby uczyć.
    Poogladaj:
    https://www.youtube.com/watch?v=p-xyuUPmYPE
  • #3 12 Sty 2019 02:58
    BC109B
    Poziom 33  
    Podłącz czujniki równolegle i będzie wszystko w porządku. Przy szeregowym połączeniu prąd w obwodzie jest jednakowy, ale napięcie zasilania rozkłada się na elementy połączone szeregowo proporcjonalnie do wartości ich oporu wewnętrznego.
    Przy połączeniu równoległym napięcie na odbiornikach jest jednakowe, a prąd może być różny dla każdego z nich - dobry przykład to sieć energetyczna, w której wszystkie odbiorniki są zasilane napięciem 230V a każdy z nich pobiera prąd zależny od jego mocy i oporu wewnętrznego.
    Pomijając kwestię tego jak czujniki są połączone, napięcie zasilacza tez jest obniżone (pomiar na wyjściu zasilacza)? Może być tak, że jest przeciążony zasilacz, co oznacza usterkę w układzie lub w zasilaczu. Może być tak, jak wspomniał kolega, że przewody zasilające są nieodpowiednie lub niepewnie połączone.
    Wszystkie możliwe warianty należy potwierdzić pomiarami prądów i napięć.
  • #4 12 Sty 2019 13:13
    Artur k.
    Admin grupy audio
    To jest zdanie klucz:
    zagiewa napisał:
    Kiedy podłączyłem multimetr do płytki prototypowej żeby sprawdzić napięcie otrzymałem wynik 3,8V.
    Nie ma to nic wspólnego ze sposobem połączenia modułów. Ludzie mylą nazewnictwo połączenia szeregowego z równoległym.
    Zbędne posty usuwam.
