Obudowa HP, rozbudowa, system operacyjny od producenta
EsioGrzen 13 Sty 2019 22:27 327 5
  • #1 17699100
    EsioGrzen
    Witam, ale planuje zakup komputera z używanych części. Mam w domu stary komputer HP (Obudowa również Hp) Płyta główna Ecs nettle2. Wszystkie podzespoły poza dyskiem planuje wymienić i mam 3 pytania(mogą wydawać sie głupie, ale chce sie upewnić):
    1) Czy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić plyte glowna (o standardzie mikro atx) innego producenta?(np. asus)
    2) W obudowie przy froncie (tam gdzie sa dyski) są zielone plastiki, do czego one służą?
    3) Mam płytę wlasnie HP z win7. Napisane jest, że jest ona do komputerów HP. Czy jeśli zainstaluje go na innym dysku twardym i innej plucie głównej system zadziala?
    Z góry dzięki.
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    1 - przed kupnem sprawdzić rozstaw śrub mocujących i położenie płyty gł.
    2 - szyny do mocowania dysków i/lub napędów optycznych.
    3 - Tak. system zadziała, ale nie jest to jednoznaczne z jego aktywacją.
  • #3 17699162
    EsioGrzen
    Wielkie dzięki za rozwianie wątpliwości, co do 3. W pudełku jest klucz aktywacyjny, jeśli wpisze go po instalacji systemu na nowym dysku to "nadpisze się" i przestanie działać na starym?
  • #4 17699218
    DriverMSG
    Nie bardzo wiem o co pytasz.
    System Windows 7 działa 30 dni bez klucza aktywacyjnego.
  • #5 17699268
    EsioGrzen
    Na pudełku mam napisany klucz. Przy instalacji można go podać, jeśli go podam czy ten windows "stary" na poprzednim komputerze będzie działać dalej? Inaczej mówiąc czy z jednego klucza moga działać 2 windowsy.
  • #6 17699384
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Takie działania mijają się z celem, gdyż jeden będzie nielegalny o ile w ogóle zadziała.
