Mondeo MK2 - Czary z brzęczykiem od świateł i oświetleniem kabiny
mocdyfer2 14 Sty 2019 01:14 459 3
  • #1 17699389
    mocdyfer2
    mam następujący problem i nie mogę sobie poradzić:
    jest on losowy i objawia się na 2 sposoby:
    Gdy działa mi brzęczyk od świateł po wyjęciu kluczyka cały czas pali mi się światło w kabinie (nawet bez włączonych świateł) i sygnalizuje otwarte drzwi kierowcy.
    Gdy brzęczyk nie działa to również nie świeci się światło po otwarciu drzwi kierowcy oraz nie zapala się informacja o otwartych drzwiach.
    Mam czujnik w słupku nie zamku. Zamieniłem na inny sprawny ale to nic nie dało. Wyjąłem siedzenie i wygląda jakby wiązka do czujnika kierowcy szła na stronę pasażera ?. Namierzyłem kość od drzwi od strony pasażera na dole pod plastikiem (koło dmuchawy) ale nie mogę znaleźć kości od strony kierowcy, wie ktoś może gdzie ona jest ?.
  • #2 17699493
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Raczej odwrotnie trzeba wnioskować - gdy wykryte zostało / nie wykryte zostało otwarcie drzwi - i stąd efekty z brzęczykiem i światłem.
    Jaki rodzaj?
    Szukałbym w okolicy tunelu środkowego.
  • #3 17699678
    FishuPro
    Sprawdź styki na module brzęczyka.Czasem wystarczy go kilkakrotnie wyjąć i włożyć.Moduł jest tam gdzie bezpieczniki przy nogach kierowcy.
  • #4 17700927
    mocdyfer2
    Niestety manewr z brzęczykiem nie pomógł, przeczyściłem styki i go rozkręciłem ale nic tam popalonego nie napotkałem. Nie dochodzi napięcie kablem do czujnika (czerwono-czarny), na mierniku pokazuje 1-2V a powinno około 12V. Masę sprawdziłem buzerem z karoserią i działa. Obecnie nie świeci się światło po otwarciu drzwi pasażera i brak kontrolki od otwartych drzwi na desce, dlatego też brzęczyk nie działa. Wpiąłem się w ten kabel czerwono-czarny koło ręcznego (bo tam go namierzyłem że idzie, co też jest dziwne czemu idzie na drugą stronę samochodu zamiast pod nogi kierowcy, może potem jakoś zawraca ?) bo dalej nie rozbierałem i buzzer działa jak jest to połączone z kocówka czujnika. Nie mam pomysłu jak to jest skonstruowane i gdzie ten przewód wchodzi, niestety jest dużo takich przewodów (ten sam kolor) z każdej strony przy skrzynce z bezpiecznikami, przekaźnikami itp.
    Natomiast zagadką dla mnie jest to, że znalazłem kość z przewodem od drzwi pasażera (one działają ok) i po wpięciu na test piszczenia w mierniku brak jest sygnału, a gdy tak kość nie jest podpięta to czujnik od tych drzwi nie działa więc to chyba ten.
