mar449 napisał: A jeżeli to trafo bez obciążenia bierze na wejściu 33 mA to jest w porządku?
Tak, jest OK, dla tej mocy transformatora prąd jałowy może osiągać do 30% wartości prądu nominalnego - czyli 60mA, gdzie nominalny prąd to 1,1P/230V= ok. 200mA.
mar449 napisał: I jak bym połączył uzwojenia w dwa szeregi 10 +3v zmierzył pobór na luzie, potem połączył je równolegle i znowu zmierzył pobór prądu na wejściu, czy to pokaże mi straty rozproszenia
Rozumujesz prawidłowo - to dobry sposób, sam tak robiłem.
Tyle, że to nie straty "rozproszenia" ale raczej zwarcia (różnica napięcia jest zwierana przez drugie uzwojenie).
Bardzo ważne - uzwojenia 13V i 13V muszą być w fazie - jeśli nie jesteś pewien że łączysz je właściwie to w szereg z pierwotnym wstaw żarówkę 60W; - jeśli po włączeniu zaświeci to jedno uzw. wtórne trzeba "odwrócić".
Ale po pomiarach różnic napięć widać że będzie OK.
_jta_ napisał: niewielka zmiana napięcia może powodować dużą zmianę prądu jałowego
Bo to robi się inaczej - miliamperomierz AC szeregowo w pierwotnym, jeden koniec 13VAC połączony z końcem drugiego 13VAC, i "ręcznie" zwieramy początki obu uzw. 13VAC sprawdzając czy miliamperomierz pokazuje zmiany (kilka razy).
mar449 napisał: A może nie łączyć tych uzwojeń tylko zrobić tak jak na tym schemacie?
Też można, ale w Twoim przypadku nie trzeba tak kombinować, zrób j.w.
mar449 napisał: silnik DC zasilany napięciem 12V, około 0,5 A, (i drugi 5V/0,3A), który przy rozruchu mocno szarpie
A w czym to przeszkadza? - bo na pewno nie zasilaczowi transformatorowemu. Warto dać przewymiarowany mostek prostowniczy.
