Piekarnik elektr. Amica EB 2602 - czujnik temperatury
jasna123 15 Sty 2019 18:10 2187 3
  • #1 17703189
    jasna123
    Jaka jest charakterystyka termiczna tego czujnika - tzn. zależność oporności od temperatury? Mogę to pomierzyć, w temp. pokojowej to około 640Ω. Wartość oporności jest przetwarzana i wyświetlana, w moim urządzeniu grzałki są wyłączane za szybko.
    alekt77
    W tym piekarniku powinien być czujnik temperatury taki jak na zdjęciu:
    Czujnik temperatury zbudowany jest na rezystancyjnym czujniku Pt500 który w temperaturze 0°C ma rezystancję 500Ω a temperaturze 20°C rezystancję ok. 539Ω. Jeśli tak jak piszesz pomiar w temp. pokojowej wykazuje jego rezystancję ok. 640Ω to znaczy że jest jakiś problem ze stykami tego czujnika albo z czujnikiem. Taką rezystancję ten czujnik powinien mieć w temperaturze ok. 72°C a więc czujnik "dodaje" ok. 50°C. Nic dziwnego że grzałki wyłączają się za szybko.
  • #3 17705043
    jasna123
    Bardzo dziękuję już zamówiłam nowy czujnik. Mam nadzieję, że regulator, do którego jest podłączony, jest ok. i koszt naprawy nie zbliży się do zakupu nowego piekarnika.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #4 17705267
    cezet
    Musisz również sprawdzić połączenie małej wtyczki po prawej stronie "zegara" ( cienkie kabelki ) . Często jest przegrzana i nie ma poprawnego styku.
