VW Golf V 1,9 tdi gaśnie po 20-30 km - kontrolka świec i silnika
Golf V TDI 18 Sty 2019 16:44 1626 9
  • #1 17710858
    Golf V TDI
    Witam jestem posiadaczem golfa V . Auto po przejechaniu (20-30) km samo gaśnie i odpala się pod własnym pędem jadąc na biegu . Zapala się kontrolka od świec . Jeśli zgasze auto ciężko mu odpalić i zapala się kontrolka silnika . Po godzinie lub dwóch auto odpala bez żadnego problemu do przejechania wcześniej podanej odległości .
  • #2 17710955
    marcin.koz2910
    Jakie są błędy w sterowniku zapisane ?
  • #3 17710975
    Golf V TDI
    Po podłączeniu pod komp. świece tylko 1 i 2
    Czytałem ze to może być czujnik stopu przy pedale Chamulca ale ja go tam nawet nie mam
  • #4 17711201
    marcin.koz2910
    Odpenij czujnik temperatury silnika i potestuj
  • #5 17711307
    jurekk55
    Poziom 36  
    Kiedy zmieniłeś filtr paliwa? Odpowietrzenie zbiornika sprawne?
  • #6 17711745
    Golf V TDI
    Filtr paliwa tydzień temu . Z otpowoetrzeniem nie sprawdzałem jeszcze
  • #7 17714000
    Staszek49
    Sprawdź dokładnie, czy właściwie zamontowałeś filtr paliwa i czy założyłeś dołączone do filtra uszczelki. Zamontowałeś filtr z tzw. "dolnej półki", czy lepszy.
    Odnośnie czujnika przy pedale hamulca, służącego m.in. do zapalania świateł hamowania, to nie wierzę, że nie masz go zamontowanego w aucie chyba, że w Golfie V rozwiązano to w inny sposób. Jeździłem Golfem IV, w którym taki czujnik zespolony spełniał kilka funkcji i był bardzo wrażliwy na uszkodzenia, nawet podczas jego montowania.
    Jak się zachowują kontrolki w zegarach, sprawdziłeś ewentualne błędy.
  • #8 17716317
    Albus
    Sprawdź przekaźnik zasilający sterownik silnika, podmień go po prostu.
  • #9 17721334
    djswirek
    Tak jak napisał kolega Albus sprawdź przekaźnik 109. Czujnik przy pedale hamulca zapali "sprężynkę" natomiast nie spowoduje, ze auto będzie gasło.
  • #10 17829421
    Golf V TDI
    Witam i dziękuje wszystkim za podpowiedzi ;) okazało się ze to czujnik położenia wału ten w skrzyni ;) po wymianie auto zaczęło normalnie pracować lecz odradzam zamienniki po wymianie na zamiennik było jeszcze gorzej tylko oryginał z VW (koszt 450 zeta ;) jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam .
