W windows xp co chwila zacina mi się dźwięk
jawamustang 05 Wrz 2005 16:49 6777 11
  • #1 1793574
    jawamustang
    Epox 8KRAI 512 ramu 266 athlon 1.8 xp (1.5 ghz) grafika riva tnt 2 dysk seagate VII s-ata 80 gb . Windows xp prof. Nie wiem co się dzieje. dźwięk jakby się zacinał na ułamek sekundy . to powtarza się w krótkich odstępach przez chwilę . Potem przez chwile jest dobrze i znowu. Może ktoś mógłby mi pomóc.
    Za wszystkie sugestie naprawy z góry dziękuje.
  • #2 1793622
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    witam a to sie po czym wydarzyło tak od kieyś czy np. po formacie ??
    mozesz sprubować inne stery albo format
    pozdrooooo
  • #3 1793835
    jannaszek
    może to sprawa winapa?
  • #4 1793886
    Xrzychu
    rozumiem ze karta dźwiękowa zintegrowana z płytą ??
  • #5 1793912
    jawamustang
    dźwięk wbudowany w plytkę ale gdy wkładałem inną to sytułacja sie powtarzała . A Winampa nie mam .
    jannaszek
    trzeba by ustalić jakiej natury jest problem fizyczny czy softowy
    sprawdż w procesach jak tam z uzyciem pamięci
    ,być może trzeba jakieś kodeki przeinstalować
    podaj czy chodzi o mp3 ,wave czy wogóle
    abyc może jak wyżej -w tym przypadku trzeba szarpać targać kablami wtyczkami w blaszaku ,czy opukiwać wkrętakiem podejrzane element karta dżw, cdrom itp
  • #7 1794008
    jawamustang
    kable są ok. Znam się na tym . Problem leży w sofcie i zdarza się przy co którejś instalacji systemu od razu a w każdej pozostalej dopiero po kilku dniach. Kożysatam z dołączonych driverów.
  • #8 1794110
    longines
    Sterowniki "czują" jakiś problem i obcinają Ci akcelerację dżwięku w ustawieniach dźwieku (panel sterowania).
    Zmień stery ewentualnie doinstaluj DirectX.
  • #9 1794126
    jannaszek
    nie musisz tego robić co ja-kupiłem sb live,zintegrowana wyłaczyłem w biosie
    cóz twój przypadek kwalifikuje kompa do wymiany!?..
    to ma chodzić i tyle jedynym wytłumaczeniem jest jakiś robal,lub soft{gra] która tworzy konflikty
    a co z ramem -może usuń jedną tabliczke dla pruby?
    no i stery.. może trzeba uaktualnić via hyperion czy jaki tam masz mostek
    i sp2
    dalej- nie mam wiedzy by radzić
  • #10 1795600
    End
    Poziom 29  
    Miałem identyczny problem a i sprzęt też miałem podobny.
    U mnie problem poswtawał gdy docisnąłem płyte głowną w okolicy procka to tak zwieszłao dźwięk.
    Jednak czasami samo tak się robiło, zdemontowałem wszystko i sprawdziłem bez obudowy.
    Sprawdź to tak samo...u mnie problem się nie pojawił po wyjęciu płyty...
  • #11 1795677
    Platon
    hmm uzywasz jakiegos sodtu do chlodzenia procesora?
    ukash
    Umnie dzialo sie podobnie i tez mam Rive TNT2 a karta ktora mam wpieta to sound Blaster Audiog pomogla dopiero zmiana sterownikow od karty graficznej niewiem dlaczego tak ale pomoglo niezbadane sa wyroki Bila Gatsa
