VW Bora kombi 1.6 AZD - Jak poradzić sobie z tymi usterkami?
cali1095 19 Sty 2019 21:22 492 1
  • #1 17713975
    cali1095
    Witam, koledzy zrobiłem diagnostykę bo silnik mi wariuje i wyskoczyły takie błędy. Czy wiecie jak to ogarnąć? Czyściłem EGR, przepustnice, MAP sensor ale to nic nie dało. Silnik czasem chodzi dobrze chodź świeci się błąd EPC, czasami faluje tak mocno że aż gaśnie. Czasami zapali się podczas tego kontrola trakcji ale po ponownym odpaleniu gaśnie. W środę auto zaczeło się samo otwierać, opuszczać szyby, problemem leży po stronie zamku klapy bagażnika. Doraźnie odłączyłem wówczas masową klemę bo byłem w pracy a auto w środku miasta otwiera się ciągle i opuszcza szyby, innego wyjścia na szybko nie maiłem. Po podłączeniu klemy zaczeły się takie cuda, może być masa winna? Z góry dziękuje za każdą odpowiedź.
  • #2 17714089
    Staszek49
    Jeśli masz podejrzenie, iż zamek w klapie bagażnika ma usterkę, to sprawdź m.in. wiązkę przewodów tj. pomiędzy nadwoziem a klapą bagażnika, gdyż lubią się "łamać" i zwierać z sobą.
    Sprawdź też działanie mikrowłącznika w klapie bagażnika, gdyż też ulega awarii lub zanieczyszczeniu. W Golfie IV miałem z nim problem, ale tylko jeśli chodzi o odmykanie klapy, ale po uderzeniu dłonią w okolice zamka odmykał ją.
