Zacinanie PC po OC i5-8600k na 4.5GHz w realbench, inne testy OK - z370 tomahawk
Kacpersonski 20 Sty 2019 15:13 531 2
  • #1 17715654
    Kacpersonski
    Poziom 6  
    Po podkręceniu mojego procesora (i5-8600k) na 4.5GHz przy 1.35v podczas benchmarka od asusa -
    realbench - mój komputer cały się zacina, tzn wszystko chodzi z opóźnieniem i klatkuje. Jednak to dzieje się tylko przy tym realbenchu. Przy occt czy cinebenchu wszystko jest normalnie. Czy muszę robić underclocking?
    Płyta główna - z370 tomahawk
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Zmniejszenie OC to nie underclocking. Jeżeli ten program bazuje na linpacku to zazwyczaj występują zacięcia przy tego typu obciążeniach. Ogólnie nie wykonuje się innych prac przy testach. Jeżeli jednak wydajność spadła to znaczy że OC ci nie wyszło. Ogólnie 4.5GHz to żaden wyczyn dla tych CPU i przy w miarę sensownym chlodzeniu można kręcić do 4.8 lub nawet 5GHz.
  • #3 17715733
    Kacpersonski
    Poziom 6  
    Jak wrócę do domu, to spróbuję podkręcić go do 5GHz przy mniejszym napięciu (1.3v). Teraz wydaje mi się, że 1.35v przy 4.5GHz to jednak trochę za duże napięcie. Tym bardziej, że procesor osiąga przy maxymalnym obciążeniu 85°.
    Po podkręceniu procesora na 5ghz przy napięciu 1.29v w programie occt wywala mi błąd, np: error detected core #3 (raz jeden rdzeń, raz drugi, raz trzeci, to dzieje się losowo) natomiast przy innym stress teście wszytko działa normalnie, temperatura max 84°. Czy z powodu tych błędów w occt mam powody do zmartwień?
    Co do 4.5ghz, to napięcie było zdecydowanie za duże. Poszło przy 1.2v bez żadnych ścinek, czy błędów.
