[Rozwiązano] Peugeot 206 2003 - Jakie kable zewrzeć w teście taśmy klaksonu?
ajnetren 22 Sty 2019 22:55 13851 8
  • #1 17722391
    ajnetren
    Cześć.
    Szukam przyczyn niedziałającego klaksonu w peugeocie 206 z 2003r.
    Znalazłem na forach, że przyczyną może być taśma przy kierownicy odpowiedzialna za airbag i klakson. Podobno można to sprawdzić odłączając szarą kostkę pod kolumną kierownicy i zwierając jej styki - i tutaj się rodzi pytanie, które kable należy zewrzeć, bo podobno jest ich więcej jak 2? Nie mogę nigdzie znaleźć ani zdjęcia, bo posty przeważnie mają kilka lat i fotki nie działają, ani informacji o tym.
    Zamierzam też sprawdzić bezpiecznik i sam sygnał dzwiękowy jak test z szarym kablem nie wypali.
    Proszę o info, które kolory kabli należy ze sobą połączyć, żeby uzyskać sygnał dzwiękowy?
  • #2 17722481
    piachu1994
    Rozbierz osłonę stacyjki/kolumny i zobacz jakie masz przewody. Zamieść zdjęcia.
    Przed rozbiórką odłącz akumulator.
  • #3 17722689
    pepe150
    Poziom 36  
    2003 jest na MUXie - więc równie dobrze możesz podłączyć PP2000 lub Diagbox i sprawdzić moduł przełączników COM czy widzi wciśnięcie klaksonu.
  • #4 17722693
    Ireneo
    Można też w bsi wysterować klakson.
  • #5 17723261
    ajnetren
    Co to znaczy wysterowac w BSI? To jakims programem pod OBD?
    A PP2000 i Diagboxa nie mam. Podobno trzeba jakies dedykowane interfacy a ja jedyne co mam to zwykly kabel OBD II, takim kablem sie polacze?
  • #6 17724285
    Ireneo
    Tak testerem diagnostycznym wysteruj.
  • #7 17724400
    naser
    Zdejmij poduszkę, pod nią zobaczysz styki klaksonu.
    W większości przypadków wystarczy wyczyścić. Taśma mogła paść ale to mniej prawdopodobne.
  • #8 17724852
    ajnetren
    Taśma sprawna. Cały układ sprawny. Wyjalem klakson podpialem na krotko do akumulatora i na pare prob raz zagadal kilka razy nie. Do kostki ktora jest bezposrednio przy klaksonie przy naciskaniu na kierownicy zamyka sie obwod wiec jest ok. Jednak po wpieciu klakson nie gadal ani razu. Czy mozliwe ze jest po prostu walniety i jakims cudem raz zadzialal jak dostal wiecej amperow (bezposrednio z aku).
