rozbudowa alarmu - zmiana systemu na SATEL - kilka pytań
jarek~~ 24 Sty 2019 10:47 1077 4
  • #1 17725855
    jarek~~
    Ocena: 12
    mam w domu alram DCS PC1550, chcę go rozbudować do integry i o dodatkowe czujniki przewodowe i bezprzewodowe oraz o elementy automatyki.
    Mam kilka pytań dotyczących montażu i sprzętu SATEL, bardzo proszę o pomoc,
    Oto sprzęt jaki chcę wykorzystać:
    1.integra 128 wrl
    2.int-vg x 2
    3.int-pp
    4 int-e
    5.int-klcdr-gr x2 lub inne dla integry z funkcją gong.
    funkcjonalność jaka chciałbym uzyskać na początek:
    1. komunikaty głosowe wysyłane na telefon komórkowy (dzwonienie z komunikatem głosowym) dot. pożaru, zalania, włamania, naruszenia czujek obwodowych itp.
    2. Sterowanie telefonem (czy do tego jest potrzebna wersja LEON?)
    3. niezależne konfigurowanie różnych wejść tj. część czujek np w NC a inne w EOL i 2EOL czy w w integrze to jest możliwe? (z dokumentacji wynika że tak,
    ale nie znalazłem na to w instrukcji jednoznacznej odpowiedzi)
    4. z wiedzy jaką zdobyłem, wynika, że możliwe jest wykonanie takiego scenariusza, ale wolę się upewnić tj.: "cichy alarm" (tylko gong) np.w dźwięk z manipulatora wraz z komunikatem tekstowym czego alarm dotyczy. np nie zamknięte drzwi, brama itp np. w chwili uzbrojenia alarmu, a normalny alarm gdy czujka zostanie naruszona po uzbrojeniu, dodatkowo gong i informacja w manipulatorze w ciągu dnia (co kilka minut dźwięk) o tym że np. drzwi są nie zamknięte (drzwi przez ABAX)
    5. raz na tydzień wysyłanie wiadomości sms (podtrzymywanie aktywności na karcie sim)
    6. Zasilanie z innego źródła (różne fazy) urządzeń podpiętych do magistrali (w instrukcji pisze że można ale obawiam się różnych faz)
    7. integra 128WRL - niewykorzystany OUT1 i OUT2 przez 2,2K do +?
    8. Sygnalizatory akustyczne dwudźwiękowe (komunikacja np. napad i pożar) Szukałem takich sygnalizatorów ale nic nie znalazłem, chyba że na ABAX ale wolałbym na przewodzie, może znacie takie sygnalizatory? zastanawiam się czy
    dałoby się do sygnalizatora SATEL SPW-100 wmontować podwójny przekaźnik sterując zworkami? czy ktoś się orientuje czy zworki dot. wyboru sygnału z jednej strony są wspólne (jeśli tak, to daje to łatwą możliwość sterowania wyborem
    dźwięku) wystarczy drugie wyjście z centrali do wyboru sygnału
    9. czy każda czujka może pracować w trybie EOL / 2EOL (o ile pozwala na to płyta główna alarmu) według mnie tak, ale wolę spytać się obeznanych w temacie?
    10. Chciał bym wykorzystać więcej komunikatów niż 16, czy można bez problem połączyć dwa moduły int-vg i wykorzystać 32 komunikaty głosowe do powiadamiania telefonicznego? (czytałem instrukcje i wiem, że można połączyć dwa moduły, ale interesuje mnie jak to wygląda przy konfigurowaniu na kompie)
    11. Czy może jest w śród Was ktoś kto posiada jakieś howto dotyczące programowanie wejść, wyjśc wirtualnych i logicznych
    12. czy można wysłać zgłoszenie np do policji, straży p.poż itp. z centrali jak to wygląda w praktyce? czy trzeba powiadomić o posiadaniu alarmu z takim powiadomieniem?
    Z góry bardzo dziękuję wszystkim za poświęcony czas i pomoc.
  • #2 17725901
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 614
    Tak.
    Tak. Nie ma znaczenia czy uBlox czy stary Simcom. Oba moduły dają możliwość sterowania przez SMS (nie aplikacja mobilna). Od wielu lat montowany tylko Leon.
    Tak. Możliwe.
    jarek~~ napisał:
    4. z wiedzy jaką zdobyłem, (...) (drzwi przez ABAX)
    Nie rozumiem.
    Do zrobienia. Jednak nie rozumiem idei podtrzymywania karty SIM. Nie ma takiej potrzeby.
    Różne fazy zasilają różne zasilacze. Masy tych zasilaczy łączy się razem. Nie ma problemu.
    Przez rezystor do COM (a nie do +).
    Domyślnie alarm włamaniowy i napadowy generuje napięcie na wyjściu w sposób ciągły. Alarm pożarowy w sposób przerywany. Grzebanie z przekaźnikami i zworkami - nie testowałem. Można się bawić.
    Każde wejście centrali można ustawić dowolnie. A czy każda czujka może pracować jako np. EOL? Niekoniecznie.
    Nie testowałem nigdy 2x INT-VG, ale wydaje mi się, że nie będzie to możliwe w prosty sposób. WRL'ka posiada tylko jedno złącze PIN5.
    Wszelkie dostępne instrukcje od producenta, setki godzin spędzonych przy konfiguracji centrali (testy, nabieranie doświadczenia), tysiące materiałów w internecie.
    Nie można. Monitorowanie realizuje się do agencji ochrony.
  • #3 17726919
    synology1
    Ocena: 144
    Ogólnie śliski Temat z tym powiadomieniem ale mam jedna osobę nie pełnosprawną gdzie system alarmowy wykorzystuje do powiadomienia w sytuacji zagrożenia życia.Parę razy był w użyciu i wszystko odbyło się wzorowo.
    Wykonane jest w ten sposób
    - po wyzwoleniu zdarzenia centrala dzwoni pod zaprogramowany nr alarmowy do Straży Pożarnej po odebraniu telefonu syntezator mówi o zdarzeniu podając nr domu oraz telefon kontaktowy.
    -następnie dyżurny odzwania lub wysyła rozpoznanie pod ten adres wszystko jest nagrywane więc komunikat może odsłuchać
    komunikat zaczyna się od słów Tu system automatycznego powiadamiania o zagrożeniu życia itp wtedy osoba odbierająca telefon dokładnie wie o zagrożeniu. Oczywiście przełącznik alarmowy na ścianie włączany tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia. Oczywiście W KOMUNIKACIE MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NR TELEFONU I ADRES.
  • #4 17728612
    jarek~~
    Ocena: 12
    Bardzo dziękuję za szybkie i rzeczowe odpowiedzi,
    co do punktu 4 trochę nie jasno opisałem, rozwinę trochę temat, a mianowicie chodzi mi o to czy:
    - w int-klcdr-gr jest gong i czy można w nim wyświetlić komunikat tekstowy np. "nie zamknięte drzwi"
    - zaprogramować centrale aby:
    - informowała o nie zamkniętych drzwiach w ciągu dnia np. od 6:00 do 22:00 w taki sposób że informuje głosowo (dźwięk z int-klcdr-gr powtarzany co kilka minut) i komunikatem tekstowym
    - gdy drzwi są otwarte w momencie automatycznego uzbrajania alarmu (godz. 22:00) nie włączy się alarm a komunikat jak wyżej + powiadomienie na telefon (głosowe lub sms)
    - alarm włącza się w sytuacji gdy alarm jest uzbrojony ( od 22:00 do 6:00) i zostanie naruszony czujni drzwi
    Czy moduł int-vg umożliwia wysłanie przez integra 128WRL (z wbudowanym modułem GSM) komunikat głosowy? (czy może potrzeby jest do tego jakiś dodatkowy moduł? Nie mogę też doszukać się jak wygląda sytuacja a GSM-X i INT-VG - czy współpracują ze sobą i gdy GSM-X zadzwoni to INT-VG przekaże komunikat głosowy?
  • #5 17753601
    jarek~~
    Ocena: 12
    Czy mogę połączyć te masy przewodem 0,5mm ? może np. 2, 3 przewody skręcone razem?
    EDIT:
    nie wiem czy dobrze zrozumiałem,
    chodzi o masę przed czy za zasilaczem / transformatorem?
