Bmw e46 323Ci - Błąd P1622 i dziwne zachowanie ogrzewania
szymian1234 24 Sty 2019 16:20 2628 1
  • #1 17726606
    szymian1234
    Poziom 7  
    Witam!
    Ostatnio dopadł mnie problem ogrzewania w mojej beemce. Ustawiam temperaturę na climatronicu na 16 stopni to wentylator dmucha bardzo zimnym powietrzem. Gdy temperaturę podwyższę na stopni 16,5 lub 17 to wtedy powietrze leci gorące jakbym ustawił na 32. Po prostu jakbym nie miał płynnej regulacji temperatury powietrza wlatującego do kabiny.
    Podłączyłem kompa i jest błąd stały P1622. (Niestety nie mam dostępu do inpy, mam tylko podstawowy komputer za grosze).
    Dodam, że temperatura silnika jest w porządku, wskazówka zawsze jest w normie (Na komputerze również patrzyłem parametry bieżące silnika i temperatura ok).
    Nie jestem zbyt dobry w diagnozie elektronicznej, stąd moje pytanie pojawia się na tym forum. Może ktoś spotkał się z takim problemem i od razu będzie wiedział, który czujnik jest do wymiany?
  • #2 17727393
    piordekk
    Klimatronic tak bedzie działał. 16 to jego minimum i w zime tak ustawiony będzie wiał lodem jak przy lo w climatroniku vw. Jak ustawisz na 16,5 i czy więcej będzie walił ogniem dopóki temperatura nie osiągnie zadanej. Błąd tyczy się grzałki przy termostacie.
