Ostatnio w samochodzie pojawił się wyciek z układu wspomagania, więc trafił do warsztatu, gdzie zostały wymienione trzy węże.
Niestety przy odbiorze na wyświetlaczu pomiędzy zegarami zaczął pojawiać się komunikat o błędzie z symbolem kluczyka (diagnostyka wykazała błąd związany z zaciskiem 15). Zostały sprawdzone przekaźniki oraz bezpieczniki, są OK. Został również wymontowany moduł KESSY - jest suchy. Samochód odpala normalnie, a błąd czasami znika i za jakiś czas pojawia się ponownie.
Dodatkowo okazało się, że przód jest niżej niż był przedtem, a pomiędzy stronami jest około 0,5cm różnicy
Nie było przy tym żadnych błędów związanych z zawieszeniem i działała regulacja wysokości.
Podczas próby adaptacji zawieszenia sterownik nie chciał przyjmować nowych wartości.
Znalazłem informację, że pierwszy problem może mieć związek z kiepską kondycją akumulatora od elektroniki. Dlatego wymontowałem oba akumulatory i zawiozłem do sprawdzenia -są sprawne (oryginał Varta AGM 85Ah). Następnie doładowałem je prostownikami i umieściłem z powrotem w samochodzie. Po odpaleniu pojawił się komunikat o błędzie zawieszenia i przestała działać regulacja wysokości. Kod błędu 01437 - pozycja nie wyuczona. Dodatkowo, gdy teraz próbuję wejść w security acces sterownik nie przyjmuje kodu dostępu (31564), więc nie ma możliwości wykonania próby adaptacji..
Bardzo proszę o pomoc.
