Opinie o głośnikach niskotonowych SYLB-12 BOSCHMANN i BLOW Y-300
Son-Goku 26 Sty 2019 19:42 1143 29
  • #1 17732302
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Po szperaniu nie drogich głośników ,pasujących z mocą jak i z pasmem znalazłem te:
    SYLB-12 BOSCHMANN
    BLOW Y-300
    Nie są to z wysokiej półki,ale szukam podobnych do mojego blaupunkta,który już nie gra
    Co do boschmanna wiem tyle,że ma dużą gumę , dużo powietrza robi i nie gra jak trzeba.
    Chciałbym znać wasze opinie.
  • #2 17732963
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie możesz kupić coś markowego? Czegoś co ma parametry T-S i podane obudowy w których gra najlepiej?
  • #3 17733061
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Tylko że z tymi markowymi mają zazwyczaj dużą moc niż mój wzmak RMS 165W
    A duża ilość niskotonowych,ma około od 20 Hz
    Szukam przynajmniej od +30Hz i ciężko mi znaleźć coś poniżej 200W przy 8ohm jeszcze da się coś znaleść,ale przy 4 już nie widzę aż tak
    Jak już,to miałem na oku JBL CS1214 który ma Pasmo przenoszenia: 35Hz
    Ale ma 250 W
    powalla
    Moderator CarAudio
    Głośnik nie ma mocy! Głośnik może przyjąć jakąś moc od wzmacniacza i wcale nie oznacza to, iż wzmacniacz 50W nie napędzi głośnika który ma nawet 500W. Poczytaj ile daje podwojenie mocy dostarczonej do głośnika. No a co do tych Twoich "częstotliwości", to też zacznij czytać, bo jak na razie to błądzisz. Przestudiuj FAQ Nazara na początek.
  • #5 17733165
    Son-Goku
    Poziom 4  
    No ok, uczę się.
    To,że wzmacniacz słabszy napędzi głośnika mocniejszego to wiem. Ale jak ja rozumiem, nie napędzi go jak powinnien,tzn że nie wykorzystam jego pełnego potencjału
    Co do częstotliwościach,wiem tyle że po 35Hz miałem głośnik 21Hz i dla mnie nie pasował do mojego grania
    Dziękuję za wpis ,czytałem,analizowałem zanim napisałem temat. Ale widocznie coś nie łapie
    Możesz mi podpowiedzieć ?
    Posiadam suba BLAUPUNKT EMB 1200 i wzmacniacz BLAUPUNKT EMA 255
    I nie mogę ogarnąć jaki głośnik który by pasował...
  • #6 17734334
    Twu
    Czyli z tymi częstotliwościami nic nie wiesz.
    Co do głośników to się do nich dobiera obudowy a nie na odwrót. W szczególności problem pojawia się jak masz skrzynkę bass reflex.
  • #7 17781104
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Przepraszam Moderatora za śmiecenie.
    Posiadam dwa niskotonowe głośniki:
    BOSCHMANN SYLB-12
    PEIYING PY-BC300F1
    Posiadam małą skrzynie od Blaupunkt EMB 1200 i grają,ale buczą mi przez małą pojemność.
    Nie wiem jaką pojemność możemy zaakceptować do tych chińskich głośników co nie mają parametrów dokładnych
    Szukam coś na Allegro i widzę np to :
    Obudowa zamknięta Hi-END 36mm MDF 34L
    Czy zda egzamin?
  • #8 17783739
    Twu
    Ile ta skrzynka, którą masz ma litrów?
    Spróbuj zatkać bas reflex i zobacz wtedy jak gra.
  • #9 17784600
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Nie wiem ile ma litrów,bo w danach technicznych nie ma takiej informacji,a nie mogę znaleźć wzoru na obliczenie litrażu.
    Zatkałem bas reflex kilkoma warstwami kartonu na ścisk i nie słyszę różnicy
  • #10 17787578
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Wiem że ma poniżej 30L coś koło 27L
    Zastanawiam się nad 30L lub 34L closed
    I nie wiem co wybrać.
  • #11 17815595
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Potrzebuje porady jaki zakupić głośnik niskotonowy do zamkniętej skrzyni 30L,którą zakupiłem.
    Nie szukam drogiego sprzętu,ale żeby bass nie buczał
    Obecnie posiadam wzmacniacz blaupunkt 185 rms
  • #13 17816241
    Son-Goku
    Poziom 4  
    No dzięki
    Ale ten głośnik ma 2ohm (mój wzmak 4ohm)
  • #15 17817614
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Faktycznie ma,zły model sprawdziłem.
    Ale cena troche daje w kość. Nie widze sensu wydawać tyle mając blaupunkta.
    Szukam coś za 3 stów
    Rockford Fosgate R1S4-12
    A co o tym ?
    A pro po głośników z wyższej półki.Czemu przy takich głośnikach bywa że nie ma podanego pasma przenoszenia ? Skąd mam wiedzieć jak nisko schodzi...
    Twu
    Wszystko zależy od obudowy, jej strojenia jak i filtra dolnoprzepustowego. Możesz sobie zrobić symulacje w winisd lub bassbox.
    Zresztą wystarczyło spojrzeć na proponowane obudowy i tam wyraźnie pisze że przy dedykowanej obudowie 28,88 litra f3 masz na 43,7hz, co oczywiście da się zmniejszyć stosując odpowiednio filtry tylko musi się zgrać z resztą zestawu. Masz też podaną obudowe br i tam przy strojeniu na 35hz f3 masz na 33hz.
    W tanich głośnikach też tak jest, samo pasmo przenoszenia w zasadzie nic nie mówi jak nisko zejdzie, do tego czasem jeszcze są podane nieprawdziwe parametry.
  • #17 17876901
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Myślę nad Rockford Fosgate R1S4-12
    Co ma 200 RMS
    Ale czy jest sens zakładać go do 30L skrzyni zamkniętej ?
    Będzie to grało?
    Pisze tam tylko,że mniej niż 29L
  • #18 17883279
    Twu
    Da radę, po za tym możesz zawsze wypełnić czymś obudowę od środka.
  • #19 17883766
    Son-Goku
    Poziom 4  
    A czym najlepiej wypełnić ?
    watolina,stożkowa gąbka akustyczna ... ?
    Czy jakaś gruba,by wypełnić bardziej ?
    Powiedz mi,czy ten głośnik będzie mi grał na każdy rodzaj muzyki ? (stare lata,techno,rock)
    Pytam się,bo posiadam EIYING PY-BC300F1,który rzekomo schodzi do 20 Hz(ale rozumiem że w tych markowych,tanich głośnikach pasma i parametry są nieprawdziwe jak mówisz) i grał najlepiej tylko dla rock-a
    Nie ogarniam,czy te samo pasmo w lepszym głośniku,będzie grało ładnie na kilka rodzajów muzyki.
  • #20 17884381
    adam_1991r
    Nie patrz na pasmo przenoszenia. Kup sobie tego rockforda albo przykładowo re audio re-12s4 i będzie spoko grało. I zagra w każdej muzyce.
    Twu
    Wiesz on może mieć takie pasmo przenoszenia do 20hz w odpowiedniej obudowie, tylko za dużo nie mówi to jak zagra ten głośnik po za tym 20hz jest po za granicami słuchu, kolejna sprawa pasmo przenoszenia np -9dB bo tak też oznaczają "gorsze" firmy.
    Zakładaj tego rf do 30l i nic się nie martw jeśli będzie zbyt wolna odpowiedź impulsowa czy będzie "mulił" na gitarze basowej wypełnij komore np pianką budowlaną lub przyklej styropian o odpowiedniej objętości tam litra czy 5 jak już będzie Ci pasowało.
    Ogólnie większa obudowa = niższe zejście, mniejsza obudowa = szybsza odpowiedź impulsowa. Obudowy zamknięte można nazwać uniwersalnymi w przeciwieństwie do całej reszty. Włożysz głośnik i zagra. Z seri R nie słyszałem ale już punche 1 ładnie odtwarzają gitarę basową i perkusje(bębny?).
  • #22 17885710
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Bardzo,dziękuję za wpis i rozjaśnienie mi w tym temacie.
    Dziękuję.
  • #23 17915566
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Witam ponownie.
    Żeby nie zakładać tematu nowego,to tu napiszę.
    A więc, posiadam w końcu Rockford Fosgate R1S4-12
    Jestem zadowolony z niego,ale...
    Skrzynie mam 30L i faktycznie słychać,że głośnik nisko schodzi przez tą pojemność litrażową. Wypełnie w środku czymś by zmniejszyć litraż i wysłuchać.
    Ale piszę,by dowiedzieć się tu,jaką pojemność by dać nowej skrzyni,by głośnik grał tak,neutralnie bez schodzenia w dół.
    Głupia sprawa,ale z ciekawości patrzę na necie i nie widzę nic ponizej 30L skrzyn,nie kumam czemu znaleźć nie mogę.
  • #24 17916261
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przyjal sie taki standard iz 30cm glosnik stosuje sie 30L (25cm >25L). Wynika to z samej wielkosci ukladu magnetycznego jak i samej uniwersalnej gry glosnika.
  • #25 17916288
    kortyleski
    Na próbę to możesz do skrzyni nawet cegłę włożyć. A to:
    To już jakiś śmiech. Metrówka potrzebna i wiedza ze szkoły podstawowej.
  • #26 17920072
    Twu
    To jest subwoofer więc ma nisko schodzić.
  • #27 17926044
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Truje Wam tyłki,no ale jak mam się dowiedzieć jak nie tu...
    Panowie. Wypełniona skrzynia została styropianem jakies 2,7mm grubości,jest ok,już nie schodzi tak nisko.
    Ale,ciągle muszę sterować w radiu poziom sygnału dla skrzyni, raz lupie,raz za cicho dla roznych rodzajow muzyki,tak wiem że mp3 czasem są różnej jakości.
    Ale nawet gdy jest ok,to łupie czasem na niektore kawałki.
    Czy to wina beznadziejnego wzmacniacza blaupunkt z niskiej polki,które mam ?
    Jak zmienie na coś pożądniejszego,to będzie wtedy mi grało na różne rodzaje utworow i ten bass bedzie taki....cieplejszy,miękki ?
    Błędy piszę,z telefonu,prosze wybaczyć.
  • #28 17926367
    adam_1991r
    Żeby bas był miększy to musisz powiększyć obudowę (wyjąć styropian). Co do głośności w poszczególnych piosenkach to ciężko, bo często po prostu tak jest nagrany utwór.
    Możesz ewentualnie odwrócić fazę suba (na radiu lub zamienić plus z minusem na głośniku). W niektórych przypadkach gra lepiej i bardziej się "klei" z przodem.
  • #29 17927060
    Son-Goku
    Poziom 4  
    Odwróciłem faze suba jak pisałeś i faktycznie,można powiedzieć że się "klei"
    Aczkolwiek,caly czas mnie to dręczy,czy może ja po prostu przy bass reflex byłbym zadowolony?
  • #30 17928869
    Twu
    Ile litrów teraz ma ta skrzynia ze styropianem? Może za dużo ją zmniejszyłeś.
    Kolejna rzecz na ile Hz masz ustawiony filtr dolnoprzepustowy (LPF) na wzmacniaczu?
    Jak z resztą ustawień tj masz włączony loudness, podbity bas na radiu czy wzmaku?
    Wróżką nie jestem, ale stawiam na złe ustawienia.
    Przy bass reflex nie byłbyś zadowolony bo zależnie od strojenia albo byś miał głośniejszy niżej schodzący bas lub jego podbicie w "łupaniu" jak to napisałeś.
