Opel Astra H z19dtl: Wysokie spalanie i słaba dynamika bez chipa
emafir 27 Sty 2019 19:13 1407 0
  • #1 17735189
    emafir
    Poziom 8  
    Spalanie przy spokojnej jeździe wynosi ok. 11l/100km. w trasie ok. 8l/100km. DPF według komputer ok. 30% ostatnie wypalanie 130km temu
    Skąd takie spalanie ?
    Druga sprawa samochód ma fabrycznie 100km a zbiera się jak by miał 130km+
    samochód nie miał żadnego chipa
    W czym może być problem ?
    Dane z komputera:
    Spoiler:
    OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
    Data i czas>,27/01/2019. 17:700
    Dane serwisu:
    hkj
    Wybrany model>,2007 (7),Astra-H,Silnik,Z 19 DTL
    Sterownik
    Identyfikator: 0x132B
    VIN W0L0AHL4872203425
    Numer sprzętu:81012656
    Typ silnika: Z19DTL
    Numer części:55205622
    Numer wersji oprogramowania: HTVMS100_S
    Hardware manufacturer number: 0281014024
    Software Number: 1037383479P485_O27
    Programming Date: FFFFFFFF
    Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
    Opis systemu: BOSCH0100
    Wpisz numer aprobaty: B07020
    Variant programming: 0x00017000
    Kod alfa: EP
    Hardware manufacturer system name: EDC16C39
    Software version: HO27JDB2
    ECU variant coding: 0x000010C5
    Dane z bloków pomiarowych:
    Napięcie akumulatora,13.9 V
    Przekaźnik pompy paliwa,Aktywny
    Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
    Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.96 V
    Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
    Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
    Pożądane jałowe,825 obr/min
    Prędkość silnika,841 obr/min
    Prędkość obrotowa wałka rozrządu,400 obr/min
    Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego,NO
    Obliczany przepływ powietrza,42 kg/h
    Przepływomierz powietrza,47 kg/h
    Temperatura powietrza zasilanego,29 °C
    Temperatura powietrza zasilanego,2.95 V
    Temperatura cieczy chłodzącej,62 °C
    Temperatura cieczy chłodzącej,2.07 V
    Temperatura paliwa,13 °C
    Temperatura paliwa,3.61 V
    Poziom oleju,Normalne
    Ciśnienie oleju,Normalne
    Status poziomu oleju silnika,Okay
    Ciśnienie atmosferyczne,94 kPa
    Ciśnienie atmosferyczne,3.71 V
    żądanie ciśnienia ładowania,120 kPa
    Ciśniemnie ładowania,97 kPa
    Ciśniemnie ładowania,1.56 V
    Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,75 %
    Zlecona pozycja EGR (Recyrkulacja Spalin),100 %
    Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),4 %
    Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,0 %
    Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,27.60 MPa
    Common Rail ciśnienie paliwa,27.25 MPa
    Common Rail ciśnienie paliwa,1.09 V
    Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,0 %
    Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,0.00 a
    Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,35 %
    Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.37 %
    B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),108 °C
    B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),1.0 V
    B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),88 °C
    B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),1.0 V
    Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,-2 kPa
    Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0.41 V
    Nasycenie filtra cząstek paliwa Diesel,38 %
    Przełącznik informacyjny A/C,Nie zaprogr.
    Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),435 kPa
    Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.7 V
    Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
    Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nie zaprogr.
    Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
    Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
    Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
    Prędkość pojazdu,0 km/h
    Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nieaktywny
    Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nieaktywny
    Tempomat (Cruise Control),Nieaktywny
    Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywne 12V
    Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
    Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
    Spoiler:
    Data i czas>,27/01/2019. 17:1226
    Dane serwisu:
    hkj
    Sterownik
    Typ silnika: Z19DTL
    Kod alfa: EP
    Status zapłonu,Zał 12V
    Przekaźnik Rozrusznika,Nieaktywny
    Pożądane jałowe,850 obr/min
    Prędkość silnika,866 obr/min
    Prędkość obrotowa wałka rozrządu,425 obr/min
    Obliczany przepływ powietrza,43 kg/h
    Przepływomierz powietrza,48 kg/h
    Temperatura Otoczenia,-1 °C
    Temperatura powietrza zasilanego,2.91 V
    Temperatura cieczy chłodzącej,65 °C
    Temperatura cieczy chłodzącej,1.97 V
    B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),92 °C
    Ciśniemnie ładowania,1.58 V
    Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,5 %
    Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,27.48 MPa
    Common Rail ciśnienie paliwa,27.03 MPa
    Temperatura paliwa,15 °C
    Temperatura paliwa,3.55 V
    Przełącznik informacyjny A/C,Nieaktywny
    Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
    Przyspieszenie pojazdu,0.0 m/ s2
    Moment obrotowy silnika,16 Nm
    Kontrola momentu obrotowego,Nieaktywny
    Wymagany moment obrotowy (ukl. przeciwposlizg. TC),0 Nm
    Pozostały stan oleju,63 %
    Kontrolka wymiany oleju silnikowego,Nieaktywny
    Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI),Wył
    Serwisowa lampka kontrolna (SVS),Wył
    Glówne taktowanie wtrysku,0.0 CA
    Ostateczna dawka paliwa,8.6 mm3/stk
    Przebieg od ostatniej regeneracji DPF (Przebieg),130 km
    Regeneracja DPF,0 %
    Wartość przebiegu,159 431 km
    Sensor zbiornika paliwa,0.00 V
    Wentylator 1 stopień regulacji,Nieaktywny
    Wentylator 2 stopień regulacji,Nieaktywny
    Wentylator 3 stopień regulacji,Nieaktywny
