Posiadam akumulator do motocykla marki Ultrabatt UB400 lite 13.2V 4.6Ah 60.72Wh CCA 240A Li-ion. Gdy kupiłem motocykl kilka dni później zwróciłem uwagę na aku wydawał mi się na początku na jakąś chińszczyznę, ale po wyjęciu go z motocykla waga mnie zdziwiła i wymiary niecałe 0,5kg później doczytałem się że to litowy wynalazek. Sezon ubiegły na nim przejeździłem teraz sprzęt zimuje a akumulator wypadało by naładować tylko czym? NIe ukrywam że trochę jestem sceptycznie nastawiony do takich nowych wynalazków ale baterie litowo jonowe do bezpiecznych chyba nie należą? A nie chciał bym eksplodować podczas jazdy jak i podczas ładownia.
Pytanie czym go naładować zwykłym prostownikiem? Czy ładowanie zwykłym transformatorowym prostownikiem różni się od ładowania w aucie czy motocyklu?
Czy dedykowana ładowarka w inny sposób ładuje akumulator? Sądzę że akumulator sam w sobie ma układ który ładuje z osobna każdą komórkę i dba o ich parametry bez względu czym je ładuje pod warunkiem nie przekroczenia 14.4V Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat proszę o poradę. Pozdrawiam
Producent zaleca dedykowaną ładowarkę o takich parametrach Ultracharger UB3000 Dane techniczne:
Napięcie wejściowe 100-240 V , 1 A, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe akumulatora 12 V (13,2 V)
Max. prąd ładowania 3A (45W)
napięcie końca ładowania
14,4 V wymiary 118x62x32mm (DxSxW)
Kolor obudowy jest CZARNY
Zielony wskaźnik LED pokazujący stan ładowania
