[VW t4] Ściemniacz "żarówkowy" do podświetelania LEDowego
Adampio 28 Sty 2019 00:12 903 9
  • #1 17736724
    Adampio
    Po wymianie wszystkich żaróweczek podświetlenia zegarów oraz przełączników, na LEDy (12V) i na płytki INDIGLO (te ostanie do podświetlenie suwaków i pokręteł "grzej-went"), w VW T4 przedliftowym ('95) przestał praktycznie działać fabryczny ściemniacz na potencjometrze drutowym.
    Próby na zasilaczu laboratoryjnym wskazują, że już od 3V zaczyna się leciutka poświata a przy 14V wszystko wali pełnym jaskrawym światłem.
    Potencjometr jest pod prawym pokrętłem widocznego na fotce przełącznika. Opór tego potencjometru mierzony zwykłym miernikiem "z Castoramy" (na zakresie 200 omów) pokazuje maksimum w granicach 14 omów.
    Czy ktoś ma pomysł jak/z czego wystrugać regulowany zasilacz DC o zakresie od 0V (ew.od 3V) do 14V sterowany tym potencjometrem?
    Chodzi o zachowanie charakteru deski z epoki i brak ingerencji w sam fabryczny ściemniacz, żeby nie było kłopotów z wymianą gdy padnie sekcja włączająca.
    Wydajność prądowa ok. 1A, ponieważ cztery tarczki INDIGLO biorą (przy 14V) 80 mA a jeden LED 14mA, więc obecne zapotrzebowanie to ok 500 mA, ale chciałbym mieć zapas jak mi jeszcze coś przyjdzie do głowy podświetlić. :D
    [VW t4] Ściemniacz
  • #3 17737282
    Adampio
    Mam w domu zasilacz laboratoryjny 0-30V/5A i nim sprawdzałem.
    Nie widze przeszkód, żeby sterować wypełnieniem jeśli skuteczniejsze, ile nie będzie tego zbytnio słychać w CB radio. Jakieś kity takich regulatorów są do kupienia i polutowania, ale jak je sterować opisanym potencjometrem?
  • #4 17737411
    HD-VIDEO
    LM317 ale nie do 14V, będzie ok. 3V mniej niż napięcie zasilania lub szukać stabilizatorów LDO; LT1083.
    Watować potencjometru jest za mała
  • #5 17737548
    Adampio
    Może być 3V mniej. Czy watować = wartość?
  • #6 17737769
    HD-VIDEO
    Niestety nieraz sprawdzanie pisowni poprawia za mnie i takie coś wychodzi.
    Miało być wartość. Rezystancja jest za mała aby móc regulować to napięcie w górę.
  • #7 17738843
    Adampio
    Sprawdzałem przed chwilą jasność na zasilaczu. Jeśli będę miał możliwość fabrycznym potencjometrem drutowym (14Ω) ustawiać w miarę liniowo napięcie zasilania LEDów w zakresie od 3 do 10V to nic mi więcej nie będzie potrzebne :D :D :D
    Czyli teraz tylko prośba o przykład schematu aplikacyjnego z LM317, w którym potencjometrem kręconym od 0 do 14Ω wywołam aż takie zmiany napięcia wyjściowego
  • #8 17738909
    yogi009
    Kolego, diody LED nie są elementami liniowymi, one się generalnie zapalą i już. Płynną regulację jasności otrzymasz stosując sterowanie PWM, czyli wypełnieniem impulsów. Można to zrobić na prostym NE555, nawet gdzieś na Elce jest mój mini-projekt takiego sterownika PWM do miniwiertarki. W tym układzie był jakiś mały MOSFET na wyjściu i to spokojnie wystarczyło. Można też zrobić sterownik PWM na jakimś prosty mikrokontrolerku, materiałów do tego też jest cała masa. No i są też gotowe układy PWM na rynku.
  • #9 17738910
    HD-VIDEO
    Pisałem nie można tego uzyskać, przy 14Ω minimalne napięcie to 1,2V a maksymalne 1,32V; bez wymiany potencjometru nie ma jak tego zrobić; potencjometr musi mieć mniej niż 2kΩ
  • #10 17739775
    Adampio
    Czyli przy wymogu sterowania fabrycznym pokrętłem odpada LM317 😒
    Wpychanie w wyłącznik innego potencjometru jest czynnością karkolomną
