W moim scenicu po odpaleniu silnika wyświetla się komunikat ABGASSYSTEM DEFEKT ale oprócz tego nic więcej się nie dzieje samochód działa prawidłowo.
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów pojawia się kolejny komunikat EINSPRITZUNG PRUEFEN oraz ESP/ASR DEFEKT i w tym momencie podczas przyspieszania odcina paliwo przy 2500-3000 obrotów.
Diagnostyka komputerowa pokazuje błąd P0638.
Było podejrzenie że to akumulator ponieważ nagle się rozładował ale został wymieniony na nowy.
Przepustnica wymianiona na nową i błąd po kilku dniach powrocił.
Teraz elektryk samochodowy twierdzi że to musi być sterownik silnika i w związku z tym kilka pytań.
Mój jest opisany 4 kodami
8200321263
21584288-2A
8200387138
I sterowniki z takimi oznaczeniami są dostępne ale jest jeszcze 4 oznaczenie i 4063608107 i nie znalazłem sterownika z takim oznaczeniem.
Czy wszystkie muszą być kody zgodne czy wystarczą trzy pierwsze?
Czy sterownik mający trzy pierwsze kody zgodne ale opisany innym silnikiem np 1.6 16v a u mnie jest 2.0 16 v będzie pasować?
Na innym wątku widziałem że po numerze Vin był podany kod sterownika- mój Vin VF1JM0UD631112620.
Czy przy wymianie sterownika będą potrzebne dodatkowe czynności np kopiowanie EPROM itp?
Trochę dużo tego ale z problemem walczę już z 1.5 miesiąca i nie mam już siły.
8200321263
21584288-2A
8200387138
