Problem z połączeniem tv samsung smart do WIFI
28 Sty 2019 15:08 345 16
  • Poziom 3  
    Mam problem z podłączeniem u siostry tv Samsung SMART tv UE39F5300 do sieci WIFI. Nazwa router netis WF2411E.
    TV nie znajduje żadnej sieci WIFI tzn tam gdzie nazwa sieć bezprzewodowa jest przyciemnione. Inne urządzenia laptop, telefon działają. Przeprowadziłem aktualizację oprogramowania w tv ale to też nie pomogło. Dostawca internetu powiedział, że potrzebny jest drugi router i kabel.
    Router z opcją AP, zrobisz most sieciowy a sam TV podłączysz krótkim kabelkiem z routerem
    Używki chodzą po 30zł
  • Poziom 3  
    A czy da radę zrobić aby podłączyć tv do WiFi tzn bezprzewodowo ?
  • Poziom 43  
    Adapter WiFi masz kupiony do tv, zamontowany?
  • Poziom 3  
    Przy telewizorze nie. Myślałem, że nie jest potrzebny
    Telewizor nie ma wbudowanego więc trzeba odpowiedni dokupić, ew.kupić jakiś router mogący pracować w trybie klienta i podpiąć przewodowo do tv.
  • Poziom 38  
    Na przyklad TP LINK TL-WR802n
    To jest zdaje sie najtansze, moze pracowac ciagnac zasilanie z portu USB telewizora.
  • Poziom 3  
    Dziękuje za odpowiedzi.
  • Poziom 43  
    sanfran napisał:
    TL-WR802n
    Używane TL-701WND, MR-3220 można znaleźć po ok.30zł.
  • Poziom 3  
    Podłączyliśmy TP-LINK Universal WiFi Model No. TL-WA854RE i dalej nie widzi sieci WIFI :(
  • Poziom 43  
    Przecież to wzmacniacz WiFi więc niby jak ma działać?
    Po drugie - telewizor NIE MA WBUDOWANEGO ODBIORNIKA WIFI!
  • Poziom 26  
    Kolega chyba nie rozumie tematu
    Jeśli sieć WiFi nie jest widziana to jakim cudem wzmocniony sygnał na być widziany
    Jeśli nie chcesz robić mostu wifi A masz możliwość to użyj przewodu LAN i po problemie
    No albo zainwestuj w moduł wifi do Tv
  • Poziom 3  
    Aha teraz rozumiem.
    Ten wzmacniacz to pożyczony od kogoś komu podobno działało.
    Czyli albo kupić adapter WiFi lub podłączyć kablem przewodowym LAN.
    Druga opcja chyba lepsza.
  • Poziom 43  
    Koleżanko - zostało to napisane w poście #4 i #6.
  • Poziom 26  
    Tak kabel najpewniejszy ale to moje subiektywne zdanie
    A jeśli nie masz możliwości pociągnięcia kabla i nie chcesz kupować adaptera wifi to robi się tak jak napisaliśmy Tobie wyżej czyli router z opcją klienta AP i z niego łączysz kablem LAN tv z w/w routerem
  • Poziom 43  
    Abstrahując od połączenia go z siecią - to stary model i część usług Smart nie będzie już pewnie wspierana i trzeba się z tym liczyć.
