  • #1 1795649
    jarorz
    witam
    Potrzebuje pomocy - zmywarka typ j/w,programator elektr.
    Na każdym programie:
    1.Wylewa wodę do plukania
    2.pobiera wodę do mycia
    3.płucze
    Dalej stoi nie wylewa wody!!!
    Zaobserwowałem (grzałka na wierzchu)chyba zbyt mocne grzanie do
    czerwoności??
    Wodę zacznie wylewać wtedy ,gdy postoi kilka minut(ostudzi się???) i włącze od nowa program,wtedy wode wylewa i powtarza się cykl do
    pkt3 i stoi.
    Proszę o info naw/w temat
    pozdr
  • #2 1796365
  • #3 1796935
    jarorz
    witam
    Zmywarka ma 2 pompy.
    1 wylewa wodę.2 płuka i myje (obroty reg. na odczepach)???
    Nie mam schematu i pierwszy raz naprawiam zmywarkę.
    Pyt. - hydrostat ma trzy wyprowadzone kable.
    Jeden styk służy do pilnowania poziomu wody a drugi co załacza???
    pozdr
  • #4 1797098
    marzk
    Co do usterki to nie jestem pewien ale hydrostat działa tak że wyłącza elektrozawór dolewający wodę i załącza pompę myjącą. Czyli dopóki nie naleje wody do określonego poziomu to nie włączy pompy i nie będzie mycia. W niektórych modelach może być jeszcze dodatkowo pompa przez chwilę zasilana z programatora i początkowo będzie działać ale później się wyłączy. Przyczyną twojej usterki może być hydrostat ale nie jestem tego pewien ponieważ nie znam tego modelu.
  • #5 1797718
    jarorz
    witam
    Czy ktos mi może potwierdzić:
    Jeżeli zmywarka płucze (słychać szum wody pod ciś.) tz. że pompa myjąca jest ok.Inaczej,--czy płukanie i mycie wykonuje ta sama pompa
    tylko z różnym ciś.wody???Jeżeli tak- to jak wygląda sterowanie silnika
    pompy???
    pozdr
  • #6 1798669
    Jasxx
    Jest jedna popma myjąca. Hydrostat może być trzy stykowy. Pierwszy styk od obecności wody, czyli myjemy i grzejemy. Drugi od właściwego poziomu, czyli wyłączamy eklektrozawór, bo np w międzyczasie woda wlała się do szklanek, garnków. Trzeci styk od za dużego poziomu wody, czyli awaria zaworu i natychmiastowe wylanie wody.
    Jeżeli masz hydrostat to jego najczęstszą wadą jest zalewanie wodą (para wodna w tym przypadku). Wystarczy wtedy go tylko przedmuchać. Chyba wiesz jak się dmucha???
  • #7 1800673
    jarorz
    witam
    Hydrostat jest dobry sprawdzałem.2stykowy gdy wzrośnie ciś.wody
    odlacza zawór ,drugi styk załacza grzałki.
    Problem jest taki:
    wylewa resztki wody, pobiera wodę,płucze i program się zatrzymuje z poprawnym poziomem wody w zmywarce i czeka.....
    Jaki teraz powinien przyjść syg.??Czy czeka na uzyskanie odpowiedniej
    temperatury z czyjnika temp. czy dalej steruje go programator(elektroniczny)???
    Opcja z temperaturą chyba odpada, bo to samo dzieje się na prog.4
    gdzie jest same płukanie bez uruchamiania grzałek i też program czeka w tym samym miejscu---nie wylewa wody.
    Aby to nie był uszkodzony programator!!
    pozdr
  • #8 1800681
  • #9 1800990
    jarorz
    witam
    Cisza, raz wydawało mi się tak jakby silnik nie miał siły pompować, wystartartować jakby zły był kondesator rozruchowy
    pozdr
  • #10 1801175
  • #11 1801282
    jarorz
    witam
    Pracuje jak pisałem wyżej bo w zmywarce jest woda i słychać jak woda
    uderza pod ciś....
    pozdr
  • #12 1801513
  • #13 1802221
    jarorz
    witam
    Żeby była jasność podłoczyłem pompę myjącą na krótko pod 220v i działa bez problemu to samo słychać w zmywarce.
    Przyznaje troche namieszałem - pierwszy raz naprawiam zmywarke u rodziny.2 pompy są dobre 100%.
    W/g mnie walniety jest sterownik-programator elektroniczny .Na moje nieszczęście powierzniowo montowany
    Np. na 1 prog. wylewa,pobiera,płucze i stop (nie załączy nawet grzałek)
    choć hydrostat którego styk podaje napięcie na grzałkijest ok.
    Np. na 3 prog.to samo co wyżej ale grzałki rozgrzewają się max.
    Coś chyba pomieszało się w programie lub padły triaki wykonawcze.
    Chociaż reset ,wybieranie poszczególnych prog. i same początki prog. sa ok.Z płytki programatora na 2 kablach wyprowadzony jest czujnik temperatry(chyba nie schematu) jego oporność to ok.16kom.
    Tak wiec chyba na 80% zły jest sterownik.Czy ktos zajmuje się naprawą???
    pozdr
