[Rozwiązano] Kangoo I 2000r. - Nie działa pilot / centralny zamek
quiet123 28 Sty 2019 21:33 2112 3
  • #1 17738399
    quiet123
    Witam mam problem z centralnym zamkiem i pilotem. Od tak przestał działać pilot. Na pilocie świeci dioda (radiowy), wymieniona bateria. Na innym forum poszukałem instrukcji programowania klawiszem na środku przy lewarku i pilot ożyl - do czasu przekręcenia kluczyka w stacyjce. Tak jakby sterownik gubił pamięć po "puszczeniu" zasilania stacyjką. Dodam że auto raczej bez immo - samochód normalnie odpala, nie świeci kontrolka przy zegarach.
  • #2 17753732
    CameR
    Sprawdź czy wszystkie bezpieczniki sprawne, następnie punkty masy, łączenia przewodów, itd...
  • #3 17755472
    genek1000
    Traci się synchronizacja algorytmu wyliczania kodu pomiędzy modułe kabiny a kluczykiem. Może być walnięte jedno albo drugie . Stawiam na kluczyk.
    Fabrycznie powinien mieć więc jeśli ktoś go usunał to pewnie temu że kluczyk przestał znosić blokadę - a jak kluczyk przestał komunikować się z modułem kabiny to wysypała się synchronizacja danych w torze odbioru radiowego .
    Proponuję dodatkowy sterownik centralnego zamka z pilota i po problemie . I prawdopodobnie niższe koszta
  • #4 17818174
    quiet123
    Problemem okazał się sterownik i zimne luty.
