Canon LBP5050 nie kalibruje tonerów CRG716 po regeneracji - co robić?
bobi70 30 Sty 2019 11:34 1107 5
  • #1 17741876
    bobi70
    Od jakiegoś czasu używam drukarki Canon LBP5050.
    Ma ona swoje siostrzane odpowiedniki w linii HP.
    Toner do tej drukarki ma symbol CRG716.
    Tonery regenerowałem sam.
    Zgodnie z instrukcją zawsze był przetarty miękką ściereczką bęben światłoczuły, przetarty na wilgotno wałek magnetyczny, odkurzone zbiorniki, wymieniony chip. Szczelina aplikacji tonera ustawiona szczelinomierzem na 1mm.
    Bębna światłoczułego nie wymieniałem nigdy, tak samo nie wymieniałem wałka (szczerze mówiąc nawet nie spotkałem się z możliwością zakupu), ani listwy zbierającej.
    Aż tu po ostatnich regeneracjach, nie bezpośrednio po nasypaniu, a po jakimś czasie, drukarka zaczęła wyrzucać błąd o braku możliwości rejestracji kolorów niestandardowych oraz braku możliwości kalibracji tonera.
    Kupiłem cały zestaw nowych tonerów.
    Próbowałem wymieniać pojedynczo, by znaleźć problematyczny toner.
    Niestety. Wymieniając tonery pojedynczo klika razy w różnej kolejności, cały czas występuje problem.
    Dopiero po wymianie kompletu na fabryczny drukarka skalibrowała się i drukuje idealnie.
    Ciekawostką jest to że przy błędzie, test drukarki pokazuje wszystkie linie kolorystyczne CMYK w komplecie i chyba zadowalająco.
    Gdzie więc może leżeć przyczyna?
    Nadmienię, że z błędem, drukarka oczywiście drukuje. Brak jedynie nasycenia. Nie widzę żadnych mazów, punktów, obcych linii które mogły by świadczyć o uszkodzeniu któregoś bębna światłoczułego.
  • #2 17744159
    piwos
    Ejże? A, nie powinno być czasem innej? :roll: :wink: Może nie nominalne 0,4 ale 0,1 to chyba przesada. :roll:
    Oczywiście przecierane elementy były do czyszczenia demontowane, suche?
    Reszta niech pozostanie memento dla naiwnych użytkowników szukających tanich zabawek. Zabawek za parę groszy licząc, że będą tanie w eksploatacji. Oszczędzanie lub kupowanie na czymś w rodzaju Allegro.pl w 75% takie i podobne efekty przynosi.
    Producenci to nie durnie. Chcesz cwaniakować = licz się z druzgocącymi konsekwencjami. Przykre ale prawdziwe. Kto powiedział że każdy ma mieć drukarkę? Każdego stać na nią, eksploatację?
    Chipy.
    Ale znów być może wadliwych, nie tych droższych, pewnych. Nie jak należy - gdy Canon ostrzega?
    :lol:
  • #3 17744319
    bobi70
    Co do szczeliny - aplikuję taką jak jest w oryginale.
    W instrukcji regeneracji opublikowanej na stronie firmy Agawa, też mówi się o takiej.
    Następnym razem sprawdzę.
    Proszki też kupuję w ww firmie. To dość stary i chyba stabilny na rynku sprzedawca. O jakości nie dyskutuję bo wiadomo, różnie może być.
    Tak wszystko co czyszczone na sucho i wilgotno jest oczywiście wkładane suche.
    Bez wątpliwości.
    Teraz kupiłem pełny CMYK nowych, oryginalnych canonowskich tonerów.
    Czasem wymieniałem na HP, bo to dokładnie ten sam model.
    Takie cuda z zachowaniem się drukarki wystąpiły pierwszy raz. Choć nasypywałem nie po raz pierwszy. Zawsze wszystko grało.
    Zacząłem się wręcz zastanawiać czy nie ma to jakiegoś związku z WIN 10. I nowymi sterownikami do drukarki, które pojawiły się po przejściu z WIN 7.
    Czy możliwe że sterownik widzi piracki Chip?
  • #4 17759283
    piwos
    Właśnie dostaliśmy na warsztat podobne urządzenie w ubranku HP. Prawie nowe urządzenia (jedno 900, drugie 1200 wydruków) a już sterowanie napięciem na transfer padło. Ależ to tandeta, ojojoj. Szok panie, szok. :crazyeyes: :(
    W obydwu jakieś tanie tonery załadowane. Coś czuje, że będzie niezły wysyp z tymi drukareczkami lub znów aferka tonerowa.
  • #5 17759635
    bobi70
    No nie wiem
    Nie zabieram zdania bo sie nie znam na tym.
    U mnie na oryginałach idzie teraz jak należy.
    Drukarka nie nowa, choć nie drukuje dużo. 10tys stron wszystkiego.
    Ja podejrzewam problem po stronie tonerów i kilku nasypań. Ale to sprawdzę dopiero kiedy pojawi się możliwość regeneracji na bazie raz użytych nowych oryginałów.
  • #6 18045670
    kacper69
    Te problemy z kalibracją sa raczej z powodu niskiej jakości zamienników tonerów , a nie samej drukarki.
    na kilku drukarkach HP ( to te same mechanizmy i tonery co ma Canon) już widziałem ten problem na zamiennikach.
    W jednej firmie w ciągu tygodnia 4 drukarki miały taką awarię po założeniu niskiej klasy zamienników. Ale tanie za to były.
    Po założeniu oryginałów problem sam się rozwiązuje.
    Sprawdziłem, tez że nie są za to odpowiedzialne zamienne chipy, których podmiana na oryginały nie rozwiązywała problemu.
    Więc albo kupno dobrych zamienników albo oryginały....
