Toshiba PDR-M25 - nie daje sie uruchomic
adamdn 06 Wrz 2005 15:13 1245 3
  • #1 1795968
    adamdn
    Witam!!
    Ostatnio do naprawy otrzymalem aparat cyfrowy Toshiba PDR-M25 z usterka mechaniki tzn. powylatywaly tryby poruszajace zoomem oraz te wysuwajace obiektyw po wlaczeniu aparatu. Obydwa porblemy usunalem, silniczki mogly bez problemow poruszac koleczkami i w rezultacie samym obiektywem. Jednak po wlozeniu baterii (przy rozlozonej obudowie) aparatu nie chce wystartowac :( Po przesunieciu wlacznika nic nie slychac ani widac. Nie wiem co to moze byc - jakies sugestie??
    adamdn
    P.S. Przed rozebraniem aparatu takze nie chcial sie wlaczyc.
  • #2 1919888
    m.bielecka
    Czy poradziłeś sobie z Toshibą?Pytam dlatego ze mam Toshibę PDR-
    5300 z uszkodzonym kólkiem zębatym od zoomu.Moze z tej co masz jesli jest nie do naprawy pasowałoby do mojej-
  • #3 1931885
    Mirosław Bartyzel
    Mam podobny problem spadły trybiki od zooma. Czy możesz mi łopatologicznie opisać jak się do nich dostać. Odkręciłem przednią obudowę ale tam nic nie widać. Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki
  • #4 1932122
    adamdn
    Witam!
    Jak widac to przypadlosc starszych wersji Toshib :(
    Co do rozkrecania aparatu to:
    1) gdy mam sciagnieta cala obudowe (przod i tyl) wyciagnijmy kondensator i wszystkie druty ktore mozna odchylic poza obrys aparatu
    2) nastepnie krzyzakiem nalezy odkrecic gorna czesci plyty aparatu tzn to co znajduje sie pod flashem (z taka czarna naklejka ostrzegawcza). Jedna srobka znajduje sie pod dioda po lewej stronie flasha - trzeba drugim srubokretem odchylic gorny panel aparatu (ten z malym LCD) i bedziemy mieli dostep do tej srubki
    3) po zdjeciu tej plytki uzyskujemy dostep do kolejnych srubek - bodajze 4 lub 5 ktore sa ulokowane naokolo obiektywu (pod kondensatorkiem, pod wizjerem, miedzy obiektywem a tasma zasilajaca, itd) - trzeba je wszystkie okrecic
    4) nastepnie nalezy wyciagnac tasiemki zasilajace i sygnalowe ktore ida od obiektywu - widac je od spodu aparatu - sa koloru pomaranczowego (mniej wiecej). Aby je zdemontowac nalezy zobaczyc gdzie wchodza na plyte glowna aparatu i gdy to zrobimy powinnismy widziec zatrzaski. Trzeba je (ciagnac za biale czesci) wyciagnac w kierunku siebie - gdy sie odsuna bedzie mozna bez problemu wyciagnac (delikatnie!!) tasiemki i tym samym uwolnic caly modul obiektw + matryca
    5) po jego wyciagnieciu nalezy okrecic 3 male srubki od potencjometru z przodu obiektwu i zdjac blaszke oraz "tor" po ktorym poruszaja sie widelki.
    6) nastepnie nalezy zdjemowac pokolei i ostroznie wszystkie kolka zebate aparatu ukladajac je tak zeby nie pomieszac kolejnosc (uwaga tez zeby nie przekrecic aparatu po wszystkie wyleca!)
    7) po ich zdemontowaniu powinnismy uzsykac dostep do ostatniego koleczka ktore laczy silniczek z obiektywem (na samym dole miedzy obiektywem a wizjerem - przewaznie to ono wypada)
    8) teraz czynnosc najprostsza - trzeba wzial koleczo i oske i nalozyc je spowrotem - jednak tu jest problem bo koleczko po wlaczeniu aparatu na 100% znow zleci. Trzeba je czyms wkleic - czym nie wiem po probowalem juz kilku metod i narzedzi ale zadne nie dalo rezultatu - udalo sie wykonac tylko 1 dobre ostre zdjecie
    UWAGA!!!! Podczas testowania aparatu i jego rozbierania nalezy uwazac na porazenie pradem - w kondensatorze jest gromadzona energia ktora moze niezle kopnac!!! Najlepiej jest odczekac troche czasu az wszystko powroci do stanu ustalonego albo robic wszystko w rekawiczkach np. gumowych.
    To chyba juz wszystko - mam nadzieje ze moje rady okaza sie pomocne. W razie czego moge zrobic zdjecia.
    adamdn
    P.S. Aparat wraz z akcesoriami jest do kupienia jakby ktos chcial :D
