Zamienniki końcówek mocy mocniejsze niż TDA7850 H do wzmacniacza
Patryk65 30 Sty 2019 19:12 1125 7
  • #1 17742979
    Patryk65
    Witam ,posiadam wzmacniacz samochodowy który siedzi na dwóch końcówkach mocy TDA7850 H urządzenie ma 50 w rms A jednak ma dość słabą moc, moje pytanie brzmi czy są produkowane jakieś mocniejsze zamienniki tych koncowek
  • #3 17744905
    Patryk65
    Jest to wzmacniacz bmw 8 kanawowy w tym że 7 kanalow jest aktywnych , 7 kanalowe zamienniki o większej mocy kosztują ok 3500zl wiec może jednak się opłaca?
  • #4 17746883
    vidget
    Z kościami serii TDA to jest tak, że są bardzo popularne i tanie, stąd też montowane w większości sprzętu fabrycznego car audio, rzeczywiste parametry to moc rzędu około 20W na kanał, moc typu 55W to moc mierzona w laboratoriach i z reguły jest mocą maksymalną jaką można wycisnąć, potem nadaje się tylko na złom. Tak więc jeżeli nie ma wymagań audiofilskich i fabryczny sprzęt wystarcza to zawsze można kupić kość za 20-parę złotych i dać dobremu elektronikowi do wymiany
  • #5 17746967
    Jawi_P
    Moim zdaniem mijasz się z prawdą.
    Twierdzisz, że producent kłamie w dokumentacji? Czym według Ciebie są te niesamowite warunki laboratoryjne?
    Więc na co proponujesz ot tak sobie wymienić?
    Co do tematu, moc zdeterminowana jest niestety poziomem napięcia zasilania, sama wymiana kości wzmacniacza nic nie da. Trzeba by sprawdzić czym obciążony jest ten wzmacniacz, bo może się okazać, że rozwiązaniem nie jest wymiana układu/wzmacniacza, a wymiana głośników.
    A zupełnie osobną sprawą jest jakość zasilania wzmacniacza. Po wymianie na wzmacniacz o dużo większej mocy trzeba czasami modernizować nawet instalację w aucie.
  • #6 17747311
    Patryk65
    Więc nie ma mocniejszych końcówek mocy W obsłudze do 18v? , zakładałem mocniejszy wzmacniacz pojawiły się zaklucenia trzaski przy Start/Stop itd ,a poza tym ciężko o wzmacniacz na 7 stron
    Mam dwa wzmacniacze tego samego naglosnia natomiast innej firmy , jeden ma koncowki TDA 7850H natomiast ten drugi TDF 8544SD które powinny być wydajniejsze ??
  • #7 17747543
    Jawi_P
    Są, ale posiadają przetwornicę. Po prostu konstrukcja wzmacniacza jest inna. Ale trzeba zawsze brać pod uwagę istniejącą instalację w samochodzie i często trzeba kłaść dodatkowe kable zasilające do końcówki.
    Jeden pies.
  • #8 17747698
    Patryk65
    Wiec zostaje przy org. Jak wymiana samych koncowek nie pomoże
