Toyota Avensis t27 2009 - Całkowity brak mocy sporadycznie P1386
piordekk 31 Sty 2019 17:56 7875 6
  • #1 17745305
    piordekk
    Problem z Avensis 2009 2,0 d4d 126KM.
    Auto potrafi tracić całkowicie moc.
    Na postoju nie przekroczy 1,5k rpm, ledwo może ruszyć z miejsca. Po zgaszeniu auta i odczekaniu minuty odpala bez w/w objawów. Auto może jeździć tydzień bez awarii, a może godzine.
    DPF pokazuje czysty, rurki i przewody do czujnika różnicy ciśnień drożne.
    Jedyne błędy jakie można znaleźć w sterowniku to błąd piątego wtryskiwacza, nie zawsze idzie w parze z w/w objawami. Raz miałem okazje być przy tym z komputerem i to co zaważyłem to ciśnienie w rampie w momencie awarii około 200-280, normalnie na jałowym trzyma około 320. Druga rzecz to położenie pedału przyspieszenia pokazuje max10%.
    Czepiać się zaworu SCV? Wszystkie sugestie mile widziane
  • #2 17746517
    Stanisław Chwalisz
    17796/P1388/005000 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
    Possible Solutions
    Check Throttle Position Sensors
  • #3 17746613
    piordekk
    Ok ale P1388 nie występuje w tym przypadku
  • #4 17747200
    Stanisław Chwalisz
    Opis błędu jest blisko znaczny ,ale jak Ci wujek Google przetłumaczy opis będziesz wiedział dlaczego na poti gazu masz 10% .
    Ten co sprawdzał kody błędów nie powiedział Ci co znaczy P1386 ?
  • #5 17747482
    piordekk
    Opis błędu znam i jest w pierwszym poście. Wtryskiwacz był podobno wymieniany na nowy w zeszłym roku ale problemy nie ustały.
  • #6 17747697
    Stanisław Chwalisz
    Przepustnica się zacina.
  • #7 17747780
    piordekk
    Czy jestes tego pewien? Znalazlem na necie jeden z warunków występowania w/w błędu i "Wyciek paliwa Wyciek paliwa przez dodatkowy wtryskiwacz P1386*
    Pompa wysokiego ciśnienia Nie można uzyskać właściwego ciśnienia paliwa podawanego do dodatkowego wtryskiwacza P1386*
    *: Zależnie od okoliczności, w jakich wystąpiła usterka, kod usterki DTC może nie zostać zarejestrowany"
    Dlatego myslałem o SCV.
