[Rozwiązano] Intek m-760 Plus - Po podłączeniu radia trzeszczy
Miglanc272829 31 Sty 2019 18:25 963 18
  • #1 17745379
    Miglanc272829
    Poziom 6  
    Otóż zakupiłem radio Intek m760 plus. Po podłączeniu radia w raz z anteną (blow)
    Podłączenie pod zapalniczkę radio trzeszczy, nic prawie nie słychać. Ominąłem podłączenie przez zapalniczkę, podłączając bezpośrednio pod akumulator (plus do plusa minus do minusa) po czym w radiu słychać pracę alternatora. Jak to zlikwidować? Dodam tylko że podłączenie pod bezpieczniki odpada. Radio oraz antena zostało skonfigurowane w serwisie poprzez (SWR).
  • #2 17745595
    kokapetyl
    Przy wyłączonym silniku zapewne jest wszystko OK. :D
    Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to potrzebny jest filtr przeciwzakłóceniowy (na zasilaniu).
  • #3 17745613
    Miglanc272829
    Poziom 6  
    Tak przy wyłączonym silniku jest wszystko ok. Nawet na zapalonym na wolnych obrotach jest ok. Dopiero podczas jazdy szaleje.
    A gdzie taki filtr mogę dostać?
    Ewentualnie gdzie się taki filtr montuje. Bo jestem zielony w tych sprawach.
  • #4 17745622
    kokapetyl
    Są sklepy z drobną elektroniką, jest internet.
  • #5 17745633
    Miglanc272829
    Poziom 6  
    To musi być jakiś konkretny model filtra , i gdzie się go montuje.
  • #6 17745658
    kokapetyl
    Ten filtr podłączasz bezpośrednio do zasilania (z auta) i dopiero z niego zasilasz odbiornik.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #7 17745669
    Miglanc272829
    Poziom 6  
    Ok dziekuje za pomoc. Nabede owy filtr i dam znac czy coś się zmieniło czy nie.
  • #8 17746355
    gumisie
    @kokapetyl jesteś pewien tego co napisałeś ?.
    Nie oszukujmy się, niema sklepu w którym można kupić filtr przeciwzakłóceniowy eliminujący wszelkiego typu zakłócenia a to tylko z tego powodu że "filtr" taki nie istnieje.
    Źródła zakłóceń należy szukać w aucie.
  • #10 17746995
  • #11 17747182
    gumisie
    Novile napisał:
    No i wystraszyliście chłopaka na "amen". :)
    Adam, dlaczego tak uważasz ?. :cry:
    Dokładnie wiesz że niema UNIWERSALNYCH filtrów eliminujących wszelkie zakłócenia.
    Wpięcie w układ zasilania, filtru wykonanego samodzielnie a takie są najlepsze (pod warunkiem że osoba wykonująca takowy, wie co robi), nie wyeliminuje zakłóceń zbieranych przez antenę a te są najbardziej upierdliwe.
    Nie wiem jak inni Koledzy, lecz ja wyznaję zasadę: znajdź i wyeliminuj a jak nie potrafisz zlecasz to osobie znającej "temat".
  • #12 17747220
  • #13 17747425
    Miglanc272829
    Poziom 6  
    No i faktycznie zglupialem. A jakby podlaczyc cb pod zasilanie od radia samochodowego? Da to jakiś inny efekt? I czy to również jest skomplikowane. Zamówiłem filtr, znając życie przyjdzie dopiero po weekendzie.
  • #14 17747568
    kokapetyl
    Masz na myśli sklepy, czy sens założenia filtra ?
    Jeśli o sklep, to w mojej mieścinie takie są.
    Jeśli o efekt, to już wielokrotnie było to wykorzystywane, z pozytywnym skutkiem.
  • #15 17747645
    gumisie
    W mojej również, i wiem z doświadczenia co próbują wciskać klientom i to za jak największą "kasę".
    Aby było zabawniej, to niejeden "sprzedawca/sprzedawczyni" niema zielonego pojęcia o "wciskanym" towarze.
    @kokapetyl ja nie twierdzę że dobrze zrobiony filtr nie jest skuteczny, lecz jestem przeciwnikiem zakupu za niemałe pieniądze czegoś co niema prawa się sprawdzić.
    Dobry filtr można wykonać samemu.
    Filtry takie robi się na konkretny rodzaj zakłóceń emitowanych przez dane auto.
    3.1.14. Nie wysyłaj wiadomości nie związanych z tematem lub w złym dziale forum.
  • #16 17747733
    Miglanc272829
    Poziom 6  
    Panowie, chyba mijacie się z tematem. Jakbym chciał sobie zrobić filtr samemu to bym napisał temat w innym dziale. A jak chcecie się sprzeczac, to nie tutaj. Więc zapytam jeszcze raz , czy można cb podlaczyc pod zasilanie radia samochodowego ( dokladnie pod tą całą kostkę ) i jak by to miało wyglądać.
  • #18 17748626
    Hektar Zahler
    Jak najbardziej pod radio. Profilaktycznie minusem zasilania jak najkrócej do karoserii (max. 20 cm) bez względu na odbiór. Skąd pewność, że wina alternatora, jeżeli zwykłe radio nie wyje ? Nie zgaduj więc, bo to nie jest forum jasnowidzów, tylko wypnij kostkę i sprawdź. Intek już jest wyposażony w filtr zasilający i dołożenie drugiego będzie mieć marginalne znaczenie.
  • #19 17749135
    Miglanc272829
    Poziom 6  
    Założenie kondensatora pomogło. Wszystko już działa, jak należy. Dziękuję wszystkim za pomoc.
