Wybór ogrzewania dla domu 180m - pellet vs gaz propan butan
dawidof2024 31 Sty 2019 21:41 4326 3
  • #1 17745979
    dawidof2024
    Poziom 7  
    witam bede budowac dom.
    i zapytanie:
    jakie wybrac ogrzewanie?
    dom 180m
    ogrzewanie na pellet czy gaz propan butan ( moja butla)
    moze ktos doradzi?
  • #2 17746068
    Plumpi
    Gaz + klimatyzatory.
    Albo pompa ciepła.
    Wszędzie podłogówki. Grzejniki to tylko drabinki w łazienkach + oczywiście podłogówka.
  • #4 17747171
    Plumpi
    Gazowe. Zrezygnowałem z ekogroszku i żałuję, że w ogóle kupowałem kocioł na ekogroszek.
    Obecnie na gazie z sieci mam ok. 1500-2000zł oszczędności za sezon względem ekogroszku, a przy tym zero pracy. Tzn. raz w roku wyczyścić kocioł.
    Instalacja stalowa z grubymi rurami i z dużą ilością wody w obiegu. Same grzejniki.
    Dotychczas każdy sezon grzewczy to był wydatek 5-5,5 tys. zł.
    Po ostatnich podwyżkach musiałbym już wydać 6-6,5 tys. zł.
    Za gaz płacę od 3 lat nie przekraczając 5 tys. zł. Koszty mi oscylują od 4-4,5 tys. zł.
    Jeżeli chodzi o LPG to koszt ogrzewania takim gazem wychodzi ok. 30-50% wyższy od gazu sieciowego. W zależności czy się ma swoją butlę i wybiera dostawcę czy też butla jest dzierżawiona i skazanym się jest na monopol.
    Pellet natomiast wychodził podobnie jak ekogroszek. Czasami nawet taniej. Ale pod warunkiem, że w domu są same podłogówki lub są grzejniki i jest zamontowany duży bufor ciepła 1000-2000 litrów.
    Czy pompa ciepła jest droga?
    Uważam, że pompa jest tańsza od ogrzewania pelletowego czy węglowego.
    Po pierwsze, kotły stałopalne muszą mieć wybudowaną odpowiednio dużą kotłownię. Przez to budując dom trzeba zrobić większe fundamenty, większe posadzki, stropy, dach. Dochodzą koszty komina, drzwi do kotłowni itd.
    Przy budowie domu wraz z kosztami samego kotła trzeba wydać ok. 40-50 tys. zł więcej.
    Pompa ciepła nie potrzebuje kominów, ani wentylacji. Nie potrzebuje tak dużo miejsca jak kocioł pelletowy. Są nawet pompy, które w ogóle nie potrzebują miejsca wewnątrz budynku, bo wszystko jest na zewnątrz. Tzw. pompy typu monoblok.
    Koszt montażu pompy ciepła to 35-50 tys. zł dla pomp powietrznych.
    Koszty ogrzewania pompą ciepła są o połowę niższe niż ogrzewanie gazem.
    Montaż kotła na LPG to wydatek rzędu 25-27 tys. zł (koszt kotła, projektów, zbiornika, instalacji), a wystarczy jej pomieszczenie o łącznej kubaturze nie mniejszej jak 6,5m3
