Zmywarka Whirlpool ADG 8558 - Nie grzeje - grzałka czy moduł?
miikolajj 01 Lut 2019 11:34 1920 4
  • #1 17746778
    miikolajj
    Od paru dni zmagam się ze zmywarką Whirlpool ADG 8558 A++ PC FD
    Type WASFD NR 8542 879 1000.
    Przestała grzać wodę programy szły normalnie natomiast naczynia ewidentnie nie domyte i woda zawsze zimna czy w środku zmywania czy po zakończeniu zawsze zimna. -> wyskakiwał błąd F8 E1. Postawiłem na czujnik OWI, wyczyściłem dokładnie całą zmywarkę oraz czujniki błąd zniknął, ale woda nadal ciągle zimna.
    Więc dobrałem się do grzałki wymontowałem ją i pomierzyłem rezystancje na konektorach - przerwy brak natomiast na tym drucie oporowym już 26-28Ω więc dobrałem się do bezpieczników termicznych i rzeczywiście upalony. Wymieniony grzałka przemierzona i na konektorach pięknie 27Ω. Podłączyłem puściłem program, a woda dalej zimna. Sprawdzałem kolejny raz czy na konektorach nadal odpowiednia rezystancja i… tak! Bezpieczniki nie przepalone. W związku z tym podejrzewam jednak moduł sterujący i przekaźniki albo jakiś przerwany obwód zasilania grzałki?
    Proszę o porady jak w tej zmywarce dobrać się do modułu, gdzie on jest (drzwiczki ?) to jak otworzyć i się tam dostać, czy od wewnątrz czy w jakiś (jaki?) sposób ściągnąć płytę meblową? Jak już się do niego dostane to jakie rady może jakiś standardowy element się psuje na co zwrócić uwagę?
  • #2 17747493
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Jak już doszedłeś do tego etapu to> idziesz po kabelkach zasilania grzałki, moduł zasilania będzie w dolnej części obudowy/ pod drzwiami/ bądz w samych drzwiach. Jak go odnajdziesz- szukaj przekaznika zasilania w/w, sprawdzić ścieżki, złącza itd. . Co do rozbierania płyty czołowej- Adam Słodowy się kłania. Widziałem już takie, gdzie trzeba było demontować całą zewnętrzną obudowę w/w, żeby się niej dobrać.
  • #4 17753808
    miikolajj
    zibi1971 napisał:
    Musisz zresetować moduł czyli wejść w tryb serwisowy i odczytać błędy.
    Ok dzięki za sugestię, przed otwieraniem sprawdzę ten tryb serwisowy tylko może podpowiedź...jak? Byłbym wdzięczny.
  • #5 17929462
    mike255
    Miałem podobny problem w zmywarce ADG 8673 A++FD po spaleniu grzałki - potrzebny był reset sterownika. Opisałem to tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3576844.html
