Zmywarka Zanussi ZW414
marzk 06 Wrz 2005 17:42 4610 14
  • #1 1796347
    marzk
    Zmywarka taka jak w temacie nagle zaczęła źle zmywać. Wszystkie cykle zmywania przechodzi poprawnie jednak naczynia nadal są nie domyte. W dolnym koszu można jeszcze uznać że po myciu wyglądają nieźle, natomiast w górnym są tylko mokre. Wygląda to tak jakby było za słabe ciśnienie i z górnego zraszacza za słabo leciała woda. Oczywiście drożność już sprawdziłem, pompę też ale poprawy niema. Może ktoś ma jakiś pomysł gdzie jeszcze szukać usterki.
  • #2 1796389
    mkubol
    Sprawć czy ten główny zraszacz niem zapchanych dziórek kamieniem.
    Moderowany przez skryn:
    Sprawdź pisownię!
  • #3 1796398
    marzk
    Zraszacze sprawdzone obydwa. W srodku nie ma nic, Wszystkie dziurki drożne, nie pogięte i napewno kręcą się w trakcie mycia.
  • #4 1796635
  • #5 1796674
    marzk
    Ustawiam go w ściśle określonym położeniu, włączam na chwilę i sprawdzam czy zmienił swoje położenie. Sprawdzania dokonywałem juz nie raz i na peeeeeeeeewno się kręci z tym że nie wiem czy z odpowiednią prędkością i czy woda wypływająca z niego jest pod właściwym ciśnieniem ( czy ma siłę dotrzeć do naczyń).
  • #6 1796721
  • #7 1797269
    marzk
    Niestety ślizgacze nie mają żadnych oznak zużycia. Gdyby miały to conajwyżej zraszacz kręcił by się wolniej lub wcale a ciśnienie podaje pompa i nie ma to ze ślizgaczami nic wspólnego.
  • #8 1797636
  • #9 1797708
    noman1
    a jak wygląda komora pomyciu - czy nie jest biała?? - za twarda woda,
    ja sprawdzałem śmigła tak:
    w czasie mycia energicznie otwieramy dzwiczki ( najlepiej przy pustej zmywarce ) i jeśli nas ochlapie ( trochę śmieszne ale sprawdzone ) jest dobrze, jeśli się obraca górne śmigło to ciśnienie wg mnie w porządku ( bo obraca śmigłem ), podaj dokładniej jak wyglądają naczynia na dole i górze, czy tylko mokre, czy umyte ze śladami resztek,
    a może filkty brudne??
  • #10 1798684
    Jasxx
    Po pierwsze: obracać górne ramię może nawet woda pod ciśnieniem z ramienia dolnego.
    Po drugie: wystarczy minimalne ciśnienie by obrócić ramię.
    Skoro wszystko sprawdziłeś to może zobaczysz jeszcze sposób mocowania rurek dostarczających wodę do zraszacza. Ciśnienie powoduje, że często wypadają z mocować. Sprawdź też sam zraszacz. Zanussi miało problemy z jego szczelnością i rozklejały się w miejscy zgrzania formy.
    skryn napisał:
    Do wymiany górny zraszacz, a to dlatego, że przetarte są ślizgacze (zraszacz działa niby OK.) i z nieodpowiednim ciśnieniem myje naczynia.
    PS. Metoda sprawdzania godna podziwu. Serio!
    Kiedyś w Polarze były takie PLEXI zakrywające komorę; mostkowało się włącznik drzwiowy i było widać jak poszczególne natryśnice pracują. Ale teraz takich szablonów brak...
    Dalej mamy takie drzwi.!!!!
  • #11 1798818
    marzk
    Wiem już z całą pewnością że winę za złe zmywanie ponosi filtr. Zbyt mało wody przelatuje przez niego i po chwili zmniejsza się ciśnienie, ponieważ pompa dostaje za mało wody. Nie wiem jeszcze tylko czy wine ponosi proszek czy z samym filtrem coś się stało. Nie wygląda na zabrudzony a jednak mało wody przez niego przelatuje. Po umyciu filtra 1 zmywanie dobre następne coraz gorsze. Powinno chyba dłużej wytrzymywać? Dzieki wszystkim za zainteresowanie i podpowiedzi.
  • #12 1799128
  • #13 1799439
    marzk
    Też miałem taki pomysł ale jak dolałem ręcznie wody to efekt był ten sam. Potrafił zadziałać aqa-stop a naczynia dalej nie umyte. Domywa je tylko wtedy gby jest wyjęty filtr przy tym poziomie jaki ustala hydrostat. Niemniej dziękuję za odzew. Muszę jeszcze zrobić parę testów z innym proszkiem żeby nabrać pewności czy to wina filtra czy proszku.
  • #14 1799546
  • #15 1800506
    noman1
    czyli jak pisałem filtry?? :D
    wiem że są problemy ( szczególnie przy siatkowym filtrze ) z proszkami i tabletkami Polleny Jawor - Robot, widziałem już nie rozpuszczone dokońca które oblepiają breją filtry,
    :arrow: Jasxx
    -nie wystarczy minimalne ciśnienie aby obrócić śmigło ( napewno nie w Electroluxach ):cry:
    -dolne też nie obróci górnego ( może kawałek ) przy mojej metodzie sprawdzania ciśnienia takie rzeczy są do wychwycenia
