Jak podłączyć i testować moduł zasilający 5V z kondensatorami 1000uF/22uF?
03 Lut 2019 13:31 912 9
  • #1 17751348
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    ICL7660 napisał:
    Można się tak bawić do znudzenia lub uszkodzenia stabilizatora na skutek przegrzania.
    Odpowiedni radiator i nie ma problemu.
    hm147 napisał:
    Czyli moge podłączyc do niego zasilacz o napięciu stałym 7V do 15V oraz 7...30 VAC
    Nie ważne co podłączysz, czy stałe czy zmienne (z transformatora) bo i tak masz mostek prostowniczy na wejściu.
    Nie ma zbytnio znaczenia gdzie podłączysz plus a gdzie minus jeśli będziesz podłączał napięcie stałe, bo mostek i tak zrobi swoje.
    hm147 napisał:
    Dlaczego napięcie jest filtrowane akurat przez 2 kondensatory akurat o pojemnosci 1000uF przed stabilizatorem 7805 oraz 22uF po stabilizatorze? Jakos to sie oblicza?
    Nic się nie oblicza, wszystko masz w nocie katalogowej tego stabilizatora.
    Jedyne co można przyjąć to 1000µF na każdy pobrany amper z zasilacza.
    Przykładowo pobierasz 0,5A prądu montujesz kondensator 500µF.
    Lecz tu nie zaszkodzi zamontować nieco większy kondensator, przykładowo 2000µF i już wiesz że napięcie będzie dobrze filtrowane.
    Oczywiście ten kondensator montujesz bezpośrednio za mostkiem prostowniczym, nie za stabilizatorem.
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Regulator 7805 ma typowo minimalne napięcie zasilania rzędu 7 - 8 V, po uwzględnieniu spadku napięcia na diodach, na wejściu powinno być przynajmniej 9 - 10 V.
    hm147 napisał:
    oraz 7...30 VAC
    Regulator 7805 ma maksymalne napięcie zasilania 35 V więc 30 V (AC) to trochę za dużo - bez obciążenia na wejściu regulatora będzie około 40 V.
    W tym przypadku napięcie 7 V (AC) może być zbyt małe - bez obciążenia będzie na wejściu regulatora około 7 V (DC), pod obciążeniem może być nieco mniej ze względu na tętnienia na kondensatorze.
    edit:
    Jednak pomyliłem się w obliczeniach, bez obciążenia będzie ponad 8 V, powinno być w porządku.
  • #7 17754428
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    hm147 napisał:
    Tyle, że ten opornik musi być 5 W aby się nie spalił?
    Ponieważ będzie na nim tracone 5 W więc jeżeli ten opornik będzie również 5 W - będzie się okropnie nagrzewał, dobrze jest zastosować zapas dwu lub trzykrotny, czyli 10 W - 15 W.
    Dodatkowo, dla uzupełnienia
    Właściwie nie powinien - według katalogu te regulatory mają zabezpieczenie termiczne.
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    trymer01 napisał:
    Ale wtedy nie dostarczy Iwy=1A.
    Oczywiście, że tak. Bardziej chodziło mi o to, że te regulatory dość dobrze bronią się przed zniszczeniem z powodu przegrzania.
✨ Użytkownik pyta o podłączenie i testowanie modułu zasilającego 5V, który może pracować z napięciem 7-30 VAC oraz 7-15 VDC. W dyskusji wyjaśniono, że do zasilania stabilizatora LM7805 wymagane jest napięcie co najmniej 7,5 V, a kondensatory filtrujące o pojemności 1000uF i 22uF są stosowane do stabilizacji napięcia. Podano również, że dla obliczenia maksymalnego prądu można użyć amperomierza w szereg z obciążeniem. Wskazano na konieczność stosowania odpowiednich kondensatorów filtrujących oraz radiatorów dla stabilizatora, aby uniknąć przegrzania. Zwrócono uwagę na błędne założenia dotyczące napięcia wejściowego oraz na znaczenie doboru kondensatorów w zależności od pobieranego prądu.
