Lenovo y580 - Ponad 100% maksymalnej częstotliwości procesora
04 Lut 2019 08:16 393 8
  • Poziom 12  
    od jakiegoś czasu zauważyłem, że mam ponad 100% maksymalnej częstotliwości procesora przy nieobciążonym procesorze. Co może powodować problem? Procesor i5-3210m
  • Poziom 39  
    Pokaż zakładkę "wydajność" z managera zadań.
  • Poziom 36  
    I "procesy" z uwzględnieniem kolejności wg obciążenia procesora - trzeba kliknąć na "procesor" w okienku i wrzucić zrzut okna z najbardziej obciążających procesor procesów.
    I może się samo pokaże to co męczy procesor.
    Historia tej "usterki" ?
    Świeży system > np aktualizacje.
    Avast > antywirus > może skanuje ?
    Coś innego :?:
  • Poziom 12  
    antywirus nic nie skanuje.
    Nie wiem od kiedy to się dzieje. Ogólnie dysk tez często pokazuje 100%. Robiłem format, remap dysku, ale dalej to samo
    Chodzi o 100% czestotliwosci, widać na pierwszym ss
  • Poziom 39  
    Jaki masz profil zasilania? Max wydajność?
  • Poziom 36  
    Ten proces to proces "nic nie robienia przez CPU", tak ma być.
    Spróbuj podglądnąć w ten sam sposób podczas tego swojego obciążenia, na tym obrazku jest tak jak być powinno.
    Pokaż SMART dysku twardego, może on się sypie i stwarza problemy ? Remap ?? Po grzyba ?
    Taktowanie procesora może się zmieniać i wzrastać już przy minimalnym używaniu procesora.
    Nie dam głowy, ale to chyba tu jest ustawienie od ilu procent użycia CPU ma wzrastać taktowanie.
    To też ma tak być. Tak działa procesor, pod obciążeniem wzrasta taktowanie, przy słabym, w bezczynności maleje.
  • Moderator - Komputery Serwis
    Jest to dysk Seagate ale serii Spinpoint.
    Dla tych dysków parametry (01) oraz (11), powinny wynosić zero.
    Nie widać parametru (200) bo screen jest niepełny.
    Dysk ma problemy z mechaniką.
    Dodatkowo są 4 sektory oczekujące na remap (197).
    Zgrywaj ważne dane na inny nośnik i dysk do wymiany.
