XBOX ONE - Brak połączenia przez sieć WiFi w xbox one
cpavlo 04 Lut 2019 09:41 11367 8
  • #1 17753662
    cpavlo
    Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu, pacjent to konsola xbox one - (pierwsza wersja z zasilaczem zewnętrznym) otóż po kablu LAN internet na konsoli działa bezproblemowo ale na WiFi jest problem, czy sieć jest zabezpieczona czy nie to pojawia się o to taki komunikat:
    - Karta była wymieniana na nową.
    - Konsola była resetowana do ustawień fabrycznych.
    Jakieś pomysły ?
  • #3 17753797
    cpavlo
    Vytautas_YT napisał:
    Do jakiego routera próbujesz to łączyć? Sprawdzałeś na próbę z innym routerem?
    Na tym ruterze edimax drugi xbox one s działa bez problemu, a ten xbox one nie idzie na tym edimax a jest jeszcze drugi router - orange (który dostałem) również na nim nie idzie.
  • #4 17755819
    xbox-serwis.eu
    Cześć, IP, DNS-y w konsoli masz ustawione automatycznie?
  • #5 17756329
    cpavlo
    Tak, jak najbardziej.
  • #7 17757239
    cpavlo
    Tutaj masz taki sam błąd, jak u siebie, okno z lewej na dole:
    https://support.xbox.com/en-IE/xbox-one/networking/network-connection-error-solution
    Nie masz czasem ustawionego filtrowania MAC na tym routerze i dodanej drugiej konsoli?
    Druga to xbox one s jest na tym samym ruterze cały czas i z nią nie ma żadnych problemów z połączeniom, Konsolę resetowałem - robiłem tak kilka razy jak w tym opisie i ... nie pomagało, co ciekawe rozkręciłem konsolę i nic takiego nie zrobiłem, dostałem się do płyty głównej, wyjąłem z płyty kabel łączący moduł WiFi z płytą główną, włożyłem ten kabel, antenę również odłączyłem i podłączyłem spowrotem, moduł wifi wisiał tak sobie na tym kablu i antenie - nie przykręcałem go i o dziwo zaczęło działać WiFi, zmieniłem moduł wifi znowu na stary również działa jak i na nowym działa, kilka razy włączałem, wyłączałem konsolę i wifi działa, konsolę przewiozłem z domu do swojego lokalu serwisowego, tam również działa. no zobaczymy jutro rano, jak będzie, nic kompletnie nie zrobiłem, tylko rozebrałem konsolę i złożyłem....
    Ruter resetowałem, getway - końcówka.2.1, DNS, IP - dhcp - auto - jest wszystko auto, z WEP lub WPA2 -tkip jak i wpa2 mieszane - Włączone lub nie zabezpieczenie sieci ten sam był komunikat, mówiący że konsola nie rozpoznaje szyfrowania WEP, WPA2....
  • #8 19019327
    Borkol
    Witam,mam identyczny problem,czy konsola działa nadal po tej operacji rozebrania i złożenia? Pozdrawiam
    borkol.gb(_at_)gmail.com
  • #9 21322947
    Szotu8
    Odświeżę temat bo widzę nie rozwiązany. Mam tak samo. Kartę wymieniłem . Był spokój z miesiąc.. znów trzeba dostać się do karty wyjąć ją.. wlozyc i będzie jakiś czas spokój..
    Chyba że ktoś podpowie o co chodzi .
