Peugeot Boxer 2,2 HDI - błąd P15BE, potrzebny schemat
thesperado 04 Lut 2019 14:13 38301 16
  • #1 17754207
    thesperado
    Pojazd jak w temacie, rocznik 2014. Wiem, że problem może leżeć w kablach, świecy w zaworze par paliwa, przekaźniku, itd., więc grzebię, ale trochę w ciemno, bo brak schematu. Świeca ma zmierzoną rezystancję 1,2 Ω, więc wychodzi, że ok. W wiązce znalazłem stopiony czarny przewód idący od wtyczki przy BSM do wtyczki od świecy. Na żółtym, który także idzie do wtyczki świecy jak pamiętam było ponad 12V po włączeniu zapłonu. Jak naprawię wiązkę, sprawdzę to ponownie. Do nóżek styków roboczych przekaźnika nie dochodzi dodatnie napięcie.
    Ma ktoś schemat lub może coś podrzucić jak to działa? Jumper ma podobnie, a i w Fordach jest takie samo rozwiązanie.
    Czy ta świeca w DPF ma zainicjować wypalanie filtra poprzez zapalenie sadzy z oparami paliwa?
  • #2 17763240
    przemas7
    Sprawdź bezpiecznik nr 5, maxi 20A, w skrzynce bezpieczników.
  • #3 17764652
    thesperado
    Jest sprawny i zasilany, przekaźnik także jest sprawny, mogę nim sterować z poziomu urządzenia do diagnostyki. Jeden styk roboczy połączony z przewodem idącym do świecy, ale drugi styk roboczy nie jest zasilany, czyli nie ma połączenia z bezpiecznikiem, Uszkodzenia kasety, czy też jest coś jeszcze pomiędzy bezpiecznikiem, a przekaźnikiem? Piszą o niej często BSI lub BSM, wykrywa odłączone od niej elementy, więc zwykłą skrzynką bezpieczników i przekaźników nie jest. Np. brak przekaźnika świecy, tzn. brak cewki na stykach sterujących generuje błąd P15BB.
  • #4 17938958
    tofii33
    Czy kolega poradził sobie z tym problemem? Mam ten sam błąd. Dzisiaj lub jutro będę wymieniać skrzynkę bezpieczników pod maską. Dam znać, jaki będzie efekt.
  • #5 18012432
    slawarek
    Też mam błąd P15BE-73 P1490-92. Udało się komuś namierzyć schemat lub jakiś konkretny opis? Czy wymiana skrzynki pomogła?
  • #6 18036944
    Sylwek L.L
    Czy powyższy temat został rozwiązany? bo nie ma odpowiedzi, a mam ten sam problem w Citroen Jumper 2.2 z 2014 roku. Mianowicie kontrolka od DPF (cząstek stałych) check i błąd P15BE. Nie mogę namierzyć bezpiecznika i przekaźnika od tego układu dozującego paliwo do wypalania.
  • #7 18037250
    decybel91
    Mała dodatkowa skrzynka w puszce pod maską, jeden przekaźnik czerwony i jeden bezpiecznik. Jeśli jest ok, to rozbieraj dozownik i bardzo dokładnie go umyj. Paliwo musli przez niego swobodnie przepływać.
  • #8 18037278
    Sylwek L.L
    A ten dozownik w którym miejscu się znajduje? żebym jutro już mógł to zrobić.
  • #9 18037493
    decybel91
    Dostęp od dołu zaraz przed DPF.
  • #10 18039795
    slawarek
    U mnie palił się bezpiecznik koło lampy. Są tam trzy obok siebie i ten w środku palił się w momencie, gdy robiłem test programem przekaźnika świecy (czy jak go tam zwą). Rozłączyłem wtyczkę tę na dole od świecy i podłączyłem żarówkę, która migała na teście, a bezpiecznik nie palił się. Prościej nie można. Było zwarcie na samej świecy od rdzy i nie dało się już tego odratować.
    Kolega wymienił cały element tej świecy, cena 850 zł nowy.
    Po wymianie występowało wypalanie samoczynne, bo układ był sprawny.
  • #11 19007181
    Rob-stal
    Pytanie do kolegi decybel91: gdzie dokładnie znajduje się ta skrzynka z przekaźnikiem i bezpiecznikiem od wtryskiwacza DPF? Może ktoś inny rozwiązał ten problem z błędem P15BE, check świeci po usunięciu błędu i zgaszeniu auta, błąd powraca po około 5 minutach, auto jeździ normalnie, wtryskiwacz wymieniony na nowy, napięcie na kostce jest.
  • #12 19007626
    decybel91
    W puszce pod maską, wygląda jak dokładana listwa bezpieczników.
  • #13 19007646
    Rob-stal
    Tak, ale ja mam tam tylko przekaźnik, jak go odłączę, to auto nie kręci rozrusznikiem.
  • #14 19007788
    decybel91
    Zmostkuj przekaźnik i zobacz co włączy.
  • #15 20172555
    Kubi491
    Poziom 4  
    Widzę stary temat, może ktoś podpowie. Mam ten sam błąd, ale mam problem taki, że nie ma na kostce prądu od świecy przy DPF i jak auto się nagrzeje, traci moc i pojawia się ten błąd. Dodam, że gdy odłączę kostkę od czujnika temperatury, auto ma moc. Boxer 2.2 HDI 2013.
  • #16 20359477
    piotrekmaciaszek12
    U mnie spalił się bezpiecznik 20A pod maską, błąd skasowany i wszystko działa.
  • #17 21172275
    EMOZ
    Panowie, może ktoś będzie wiedział.
    Mam ten sam błąd - P15BE .
    Bezpiecznik był wywalony, wstawiłem nowy 20A.
    Wymieniłem przekaźnik T20.
    Wymieniłem wtryskiwacz.
    Nadal błąd wraca i silnik wchodzi w tryb awaryjny.
    Sprawdziłem na autodoc, gdy tylko komputer chce podać prąd na świecę (nową), zero reakcji. Podłączyłem żarówkę H7 w miejsce świecy i miernik, nie dociera w ogóle prąd, ani na sekundę.
    Gdzieś ktoś opisał, że wpiął przewód z bezpiecznika 20A od 5-go wtryskiwacza do przekaźnika T30, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji, od czego przekaźnik T30 jest.
    Zaraz sobie włosy powyrywam.
