VW Passat B4 1.9 TDI '94 - Nieprawidłowy kąt wtrysku (220 zamiast ~50) i błąd 0550
stonefree 04 Lut 2019 18:53 567 3
  • #1 17754816
    stonefree
    Cześć. Na prosbę kolegi zwracam się o pomoc w sprawie jego Passata 1,9 TDI B4 z 94 roku. W sterowniku zapisany jest błąd 0550. Silnik pracuje jakby zbyt "twardo" i w pewnej chwili czuć bardzo gwałtowny przyrost mocy . Dopiero przy zamieszczaniu logów na vaglogi.pl zauważyłem, ze zapisały mi się statyczne i dynamiczne w jednym pliku. Zablokowane funkcje programu nie pozwoliły mi tez zrobić logów grupy 000, a także w trybie basic settings. z tego, co udało mi się odczytać w blokach wartości 000 to w pozycji 2 (kąt wtrysku) wyświetlana jest wartość 220 (z tego co doczytałem powinno być około 50 ?). Jeżeli mimo to da się coś z nich wywnioskować to bardzo proszę o wskazówki uwagi. Pozdrawiam serdecznie.
    http://vaglogi.pl/log-003_u3Q4Bf.html
    http://vaglogi.pl/log-004_00JOo.html
    http://vaglogi.pl/log-010_8TSC0.html
    http://vaglogi.pl/log-011_EB6w132.html
  • #2 17754875
    misiek-888
    Poziom 36  
    czyli jest za wczesny . Sprawdz poprawność ustawinia rozrzadu , oraz czy klinik koła na wale jest ok . Wał na "0", pompa na kołek, wałek na blokade . Jak bedziesz miał wszystko OK ( czy poprawione czy tylko sprawdzone ) to dopiero reguluj pompą.
  • #3 17755699
    piachu1994
    Popieram kolegę @misiek-888, jednak piratem bądź chińszczyzną dużo nie sprawdzisz.
  • #4 17755966
    stonefree
    Rozumiem, że sterownik silnika mierzy "odstęp" pomiędzy sygnałem z czujnika położenia wału korbowego i czujnikiem otwarcia wtryskiwacza nr 4 ? W jakim zakresie powinien się wahać kąt wyprzedzenia wtrysku na biegu jałowym i pod obciążeniem?
