Renault Modus 2008 r, 1.5 diesel - Nie odpala, nie kręci, "braking fault"
tazmac 04 Lut 2019 20:54 4359 9
  • #1 17755231
    tazmac
    Witam. Posiadam Renault Modusa. W sobotę jeszcze jeździłem do miasta, w niedziele po przekręceniu kluczyka nie odpala już, zero reakcji rozrusznika. Po przejrzeniu bezpieczników i odkręceniu przewodu przy bezpiecznikach pod maską w celu wyczyszczenia go, bo jest lekko zaśniedziały po kolejnej próbie odpalenia zaczął wyskakiwać komunikat "braking fault" i pali się lampka ABS. Ładowałem dziś akumulator, który nie był w pełni naładowany, ale to nic nie zmienia. Do tego próbowałem odpalić go przewodami od drugiego auta i też nie odpala. Nie jestem pewien co do pedału hamulca, czy nie jest lekko "sztywny".
    Jeśli jest zapowietrzony czy to miało by wpływ jakikolwiek na to, że nie chce odpalić? Jakiś czujnik? Wiem podstawowe rzeczy, drobne naprawy, ale elektronika to już nie moja działka. Podpowie ktoś czym to może być spowodowane?
    Czy powinienem odpalić auto sposobem drugie auto i ciąg liną czy to może zaszkodzić. Chociaż wyboru nie mam raczej, bo mieszkam na zadupiu a do mechanika kawałek mam a raczej nie przyjedzie.
  • #2 17755265
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Takie "działanie" to jest jeden z głupszych pomysłów.
  • #3 17755287
    tazmac
    wojtek1234321 napisał:
    Jeżeli rozrusznik kręci "normalnie" i nie odpala, to takie "działanie" to jest jeden z głupszych pomysłów.
    Patrz nazwa tematu "Nie odpala , nie kręci"
  • #4 17755377
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    O kurcze, jakoś mi "umkło", już kasuje.
  • #5 17755419
    genek1000
    tazmac napisał:
    Wiem podstawowe rzeczy , drobne naprawy
    Nie wydaje mi się :
    tazmac napisał:
    po przekręceniu kluczyka nie odpala już , zero reakcji rozrusznika
    tazmac napisał:
    Nie jestem pewien co do pedału hamulca , czy nie jest lekko "sztywny"
    tazmac napisał:
    Jeśli jest zapowietrzony czy to miało by wpływ jakikolwiek na to , że odpalić nie chcę
    Podstawowa diagnostyka przyrządem diagnostycznym na pewno na coś naprowadzi .
  • #6 17755541
    tazmac
    genek1000 napisał:
    Nie wydaje mi się :
    No tak, dzięki za uzasadnienie moich wątpliwości. Liczę na kogoś co miał podobny problem i to opiszę a nie pierd :!: lamento.
  • #7 17755685
    genek1000
    tazmac napisał:
    No tak , dzięki za uzasadnienie moich wątpliwości . Liczę na kogoś co miał podobny problem i to opiszę a nie pierd lamento
    To powodzenia. :|
    Widzę że podstawowe zasady kultury też znasz bardzo dobrze. :cry:
    Poczekam razem z tobą aż odezwie się ktoś, kto miał podobny problem.
    Bardzo jestem ciekaw rozwoju wydarzeń.
    Gdybyś wiedział te "podstawowe rzeczy" - jak twierdzisz, to byś chociaż zasilanie na rozrusznik sprawdził.
    Prawidłowo przeprowadzona operacja nie zaszkodzi.
    Nieprawidłowo - wygeneruje dodatkowe koszty.
  • #8 17755741
    diodabg
    Poziom 30  
    Może być wiele rzeczy - stacyjka, przekaźnik, wiązka, rozrusznik, urwana zaśniedziała masa... ciężko doradzić przez internet.
    Spróbuj na zaciąg, trzeba po prostu dopasować bieg do prędkości ciągnącego pojazdu. :-)
    Jak ciągacz będzie zasuwał 50 km/h to wiadomo że nie możesz wbić 1 biegu. :-)
    Abs świeci się bo coś ruszyłeś a pedał hamulca jest twardy bo nie działa servo przy zgaszonym silniku. ;-)
  • #9 17755764
    tazmac
    diodabg napisał:
    Moze byc wiele zeczy stacyjka , przekaznik , wiazka , rozrusznik, urwana zasniedziala masa ... ciezko doradzic przez internet.
    Sprobuj na zaciag trzeba poprostu dopasowac bieg do predkosci ciagnacego pojazdu :-)
    Jak ciagacz bedzie zasuwal 50kmh to wiadomo ze nie mozesz wbic 1 bieg :-)
    Abs swieci sie bo cos ruszyles a pedal hamulca jest twardy bo nie dziala servo przy zgaszonym silniku ;-)
    Zawsze jak jakiś automobil się tak odpalało to jak kawałek już się rozbujał to dwójkę się wrzucało i odpalał, tego Modusa mam od nie dawna i sam już nie wiem czego się nie tykać by gorzej nie było, tym bardziej okazuję się, że to kawał wadliwego gówna na które "znajomy" mnie wsadził. Dzięki za odpowiedź.
    genek1000 napisał:
    To powodzenia. :|
    Poczekam razem z tobą aż odezwie się ktoś , kto miał podobny problem.
    Bardzo jestem ciekaw rozwoju wydarzeń .
    Gdybyś wiedział te "podstawowe rzeczy" - jak twierdzisz , to byś chociaż zasilanie na rozrusznik sprawdził.
    Prawidłowo przeprowadzona operacja nie zaszkodzi .
    Jaka odpowiedź taka kultura. Ok, źle się wyraziłem, oprócz wykręceniu kilku śrubek i zmiany zamka w drzwiach zielony jestem. Chyba, że ktoś mi pokaże co z czym się je. Po prostu nie musisz za słówka łapać na powitanie, weź przykład od kolegi diodabg, chyba chodzi o to, żeby tu pomagać sobie a nie walić jałowe komenty. No bad feelings.
    p.s. Zasilanie na rozruszniku, masz na myśli na krótko czy kręci rozrusznik, tak? Nie mam warunków by wjechać na kanał, stoi auto na "wypizdowiu" a mnie nerw bierze bo zakup życia mi się trafił, już kilka rzeczy wymieniane było w tym dziadzie, więc się nie dziw, że mało sympatyczny jestem.
  • #10 20813450
    krisxxx700
    >>17755231 Po prostu ten komunikat odcina paliwo ponieważ jest zagrożenie zapalenia się silnika. Trzeba sprawdzić poziom cieczy w zbiorniczku, może być uszkodzony przewód cieczy chłodzącej, co spowoduje dostanie się powietrza na czujniku temperatury, czyli zapowietrzony układ chłodzenia.
