Lodówka Bosch KGN36A60 - Chłodziarka przestaje chłodzić, zamrażarka nadal mrozi
ktnd 05 Lut 2019 14:39 3930 2
  • #1 17756561
    ktnd
    Pozwoliłem sobie napisać na forum bo nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na problem, który posiadam z lodówką i nie wiem czy opłaca mi się ją naprawić czy lepiej kupić nową.
    Posiadam lodówkę Bosh KGN36A60 i ostatnio pojawił się w niej problem z chłodzeniem części chłodniczej. Zamrażarka cały czas pracuje jednak chłodziarka nie chłodzi. Problem rozwiązuje się na jakiś czas po całkowitym rozmrożeniu lodówki (głównie zamrażarki). Rozebrałem już wcześniej klapę z grzałką i pierwsze co zauważyłem to plastik, który zakrywa od spodu grzałkę i parownik jest popękany. Skleiłem go i lodówka działała 3 miesiące po czym znowu chłodziarka przestała chłodzić.
    Po ponownym rozebraniu zauważyłem, że sklejony plastik ma kolejne pęknięcie. Dodam, że muszę odczekać około doby zanim jestem w stanie zdjąć klapę gdzie znajduje się grzałka, termostat i czujnik temperatury. Po całkowitym rozmrożeniu zamrażarki pomierzyłem wartości rezystancji poszczególnych elementów i wyglądają one następująco:
    - grzałka ma 338Ω?,
    - czujnik temperatury ma 6,2kΩ?
    - termostat ma 0,4Ω czyli po prostu przewodzi?
    Wentylator po włączeniu lodówki do prądu obraca się więc zakładam, że jest sprawny.
    Wstępnie dowiedziałem się w sklepie north.pl, że rezystancja elementów jest w granicy normy. W związku z czym rozumiem, że są one sprawne. Jedyne co przychodzi mi do głowy to ten popękany plastik od pokrywy parownika. Jest on już w takim stanie, że jest bardzo kruchy. Zastanawiam, że tylko czy to, że jest popękany może powodować, że zbiera się tam lód czy jest to raczej inna przyczyna?
    Czy ktoś z Was miał problem z tą lodówką, a może warto byłoby sprawdzić jeszcze inne elementy?
  • #2 17810168
    Apolinary Mielczarski
    Ocena: 17
    Problem może być z odpływem skroplin i będą zamarzać sprawdź wszystkie grzałki i bezpiecznik grzałki, jak to wszystko będzie dobrze to jeszcze sprawdź czy nie za słabo jest osadzone śmigło na osi silnika wentylatora , po zagrzaniu się silnika śmigło może się ślizgać i mieć mniejsze obroty.
  • #3 17812102
    ktnd
    Dzięki za odpowiedź.
    Z tego co widziałem mam jedną grzałkę, która znajduje się na pokrywie parownika i ma oporność 338Ω. Czy ta wartość jest poprawna? Sprawdziłbym czy grzałka faktycznie grzeje, ale nie wiem jakim napięciem jest zasilana. Piszesz o bezpieczniku grzałki.... Gdzie w tym modelu się on znajduje?
    Silnik sprawdzę.
