Opel/Zafira/1.8 benz/gaz 125kM - Nierówna praca przy zmianie na gaz przy ujemnej
wojt3k 05 Lut 2019 22:34 1050 3
  • #1 17757715
    wojt3k
    Witam dotyczy to auta OPEL Zafira 2002r. 1.8 125kM benz/gaz problem głównie występuje jak temperatura spada na minus.
    Po odpaleniu autka wszystko chodzi równo ssanie spadają obroty zaczyna się jechać jak autko osiągnie temperaturę (chyba ustawione 35st) przeżuci się na gaz i zaczyna nierówno chodzić nie chodzi na wszystkie cylindry przełączając przyciskiem na benzynę w trakcie tej pracy nierównej dzieję się to samo z pracą na benzynie jedynie po zgaszeniu auta odpaleniu, przeżuci na gaz i już normalnie chodzi na gazie i benzynie.
    -Błędy to pokazuje brak iskry, czujnik spalania stukowego na cylindrze czasem dwóch i wiadomo sonda bo mieszanka paliwa za bogata którą nie spali.
    -Cewka wymieniana z innego auta robi to samo
    -Cewka kupiona na szrocie GM do końca chodziła to samo
    -Instalacja miała LPG LOVATO miała robiony przegląd po 30000 żadnych błędów nie pokazywał komputer od gazu
    -Inne błędy nie występują w komputerze auta
    -Świece wymienione nowe
    -Filtry od gazu benzyny powietrza powymieniane
    Może ktoś się kiedyś borykał z takim problemem?
    Auto nie ma problemu w jeździe po ponownym odpaleniu czy na gazie czy n a benzynie
    Już się zastanawiam czy jest możliwość ze może mapy wtrysków by komputer z benzyny gubił
  • #2 17757730
    kkknc
    Pewnie najtańsze Valteki założone i mają dość po tym przebiegu.
    Podejrzany wartości bierzące podczas pracy a głównie korekty.
  • #3 17758004
    wojt3k
    Wszystko jest na lovato nawet wtryski chyba ze tez produkuje je valtek. A tez jak zacznie tak robic na gazie po przelaczeniu na benzyne by tak robilo? Zaczelem sie tezzastanawiac cz nie wtryski ale szpece od gazu ze wszystko ok . Tylko czy nie jest to gra na czas by gwarancja skonczyla sie
