Witam , mam problem z renault megane 2 z silnikiem 1.5 dci 74 kW na wtrysku siemensa. Pojawia się kontrolka wtrysku i auto traci moc - w pamięci błąd związany z ciśnieniem paliwa na rampie. Podpinałem auto pod clipa, cdifa i cdp wszystkie testery wskazują na usterkę związana z ciśnieniem paliwa na listwie, Co ciekawe usterka nie objawia się przy przyśpieszaniu (pod obciążeniem) ale podczas spokojnej jednostajnej jazdy na 2,3 biegu (na delikatnym gazie). Podczas jazdy z testerem nie widać znacznych różnic pomiędzy ciśnieniem paliwa zadanym a rzeczywistym. Zaobserwowałem że usterka pojawia się w zakresie ciśnienia 350-400 bar (podczas delikatnej , jednostajnej jazdy), wydaje mi się że wtedy wartości zadane i rzeczywiste na 3,4 sek zaczynają sie różnić o ok 40 -50 bar (ale to ciężko stwierdzić bo wartości stale wahają się) , wtedy zapala się kontrolka i auto traci moc . Ciśnieni doładowania prawidłowe,gdy kontrolka zapala się jest ograniczane (auto ma ok 70% mocy).
Zacząłem od wymiany filtra paliwa,następnie wykręcałem egr i sprawdzałem nagar.
Wymieniłem zawór regulacyjny ciśnienia paliwa na pompie wysokiego ciśnienia,wszystkie te zabiegi nie przyniosły poprawy. Czy ktoś może miał podobny przypadek? Może to ,którys wtryskiwacz puszcza?
